Forum |
info |
Benvenuto. |
[quote](macaccaro@libero.it): [CUT] le candelette della cucina a gas 5 fuochi, che funzionavano quando volevano loro
[CUT]
vedremo in seguito come va altrimenti non mi resta altro che cambiare cucina
Umberto [/quote]
In alternativa al cambiare la cucina (e spero che ti riferisca al solo piano dei fornelli!) potresti comperare un buon vecchio accenditore piezoelettrico da meno di 5 euro....
[img] https://cdn.manomano.com/images/images_products/11546081/L/7… [/img]
Ce ne sono per tutti i gusti, forme e colori: a gas con fiammella, senza gas con solo scintilla, volendo anche a pila e pure ricaricabili tramite usb....
ps. una battuta (ma mica poi tanto) ci sta, visto che il 3D e' di 7 anni fa..... |
ultimo messaggio di double_wrap del 19.04.2024, 15:06 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
