Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 18.02.2021, 14:55 |
un relè.
Perche cercarsi dei problemi quando un banalissimo relè risolve tutto?
Non si può neppure pretendere di avere sempre tutto in casa...
Il tuo mosfer è un canale P 10A 200V.
basta cercare il datasheet, trovato al primo colpo, se lo si cerca....
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54530/FAIRC…
Di solito su alldatasheet trovi quasi tutto.
ultimo messaggio di  bergio70 del 26.02.2021, 06:20 |
sono riuscito aq trovare il trsformatore, quindi come non detto |
ultimo messaggio di  walter49 del 09.02.2021, 20:39 |
[quote](ennadi):[quote](primok):[quote](ennadi):Purtroppo ieri non ho avuto tempo di riprendere in mano la questione, stasera vorrei fare due prove, più che altro per scrupolo:
- cambiare il canale ADC
- sostituire il chip
Non vorrei fosse un problema elettrico legato al PIC, in effetti lo sto un po' sfruttando per vari test. Potrebbe essersi in qualche modo danneggiato l'ingresso ADC?
[/quote]
Mah..tutto può essere ma dovresti fare le prove che ti avevo detto. Escludo che possa essere sbagliato il codice dal momento che l'ho testato. Ma il tuo quarzo che usi di che frequenza è?[/quote]
Ma porca pupazza, il problema era l'oscillatore!!! Con la tua domanda mi hai fatto notare che avevo lasciato impostato FOSC = HS da un test di giorni fa!
Non stavo usando nessun quarzo, mettendo FOSC = INTOSC sembra che funzioni perfettamente.
Grazie primok!!![/quote]
Bene. |
ultimo messaggio di  primok del 24.02.2021, 19:40 |
No, non ne ho mai trovati, si trova l'RS274 che è quello delle macchine tipo Fanuc, oppure in inglese c'è il sito di linuxcnc.
Il GCode è praticamente lo stesso, solo che l'RS274 comprende tante funzioni che nelle amatoriali non sono supportate.
Ad esempio nella gestione delle macro o sottoprogrammi ognuno ha il suo metodo.
Il programmino di sopra è scritto in modo semplice però è possibile
-- usare delle variabili (parametri) per quei dati che cambiano a seconda della macchina
-- usare delle macro per quelle righe che sono ripetitive |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 25.02.2021, 21:10 |
ok grazie forse fidocad puo andare ma non salva in pdf o jpeg.quando apro uno schema vorrei modificare o aggiungere un componente e scrivere delle note. |
ultimo messaggio di  ralph65 del 25.02.2021, 22:51 |
Con gmail puoi collegare la rubrica del telefono e anche trasferire documenti e altro |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 18.02.2021, 19:34 |
Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo mi ricordo che ai tempi della gloriosa 41Hz che produceva una serie di amplificatori a commutazione con componenti Tripath loro spiegavano perchè erano preferibili in quel tipo di ampli le induttanze toroidali a quelle economiche ad olla. |
ultimo messaggio di  schottky del 19.02.2021, 07:44 |
