Forum |
info |
Benvenuto. |
se interrompi il primario perchè vuoi interrompere anche il secondario??? |
ultimo messaggio di bergio70 del 20.04.2024, 06:42 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
