Forum |
info |
Benvenuto. |
ne ho riparato uno diverso tempo fa, ho sostituito i quattro finali che pilotano il motore, se non erro erano 2 coppie diverse tra loro. presi su ebay. Tutta quella scheda non serve ad altro che depotenziare il motore con una sorta di pwm per registrarlo in classe energetica a+... poi c'è il tasto turbo che lo fà andare a pieno regime per 30 secondi. La cxxxta è l'aggiunta di questa scheda che nella maggior parte dei casi il coso finisce in discarica.... d'altra parte con il nazigreen abbiamo perso la testa.... come se la scheda nascesse sotto il cavolo e l'aspiratore lavorasse a giornata... pori noi |
ultimo messaggio di gironico del 23.04.2024, 18:14 |
Preciso... Finestrino di un' automobile. |
ultimo messaggio di ax77 del 21.04.2024, 22:24 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Matematicamente possibile lo è se si producono milioni di cartelle, ma non è consentito in una tombola regolare, sarebbe un errore di stampa nelle cartelle. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 25.04.2024, 22:23 |
Questa è la situazione.
