Forum |
info |
Ciao, spero che grazie al forum posso risolvere alcuni miei problemi....Un saluto |
ultimo messaggio di brancafax del 26.03.2024, 22:51 |
Il succo è nel fatto che la corrente... alternata o quasi... generata dall'oscillatore e trasferita al mosfet non è più a 50Hz, ma ha una frequenza molto più elevata, 100 - 200 KHz, quandi un trasformatore da 30 A che a 50Hz pesa 10 chili a 150 KHz pesa un etto.... e per chi fa alim. è un bel risparmio.
poi la regolazione avviene dal mosfet, variando i parametri della commutazione, non dissipando la potenza in eccesso.
Fai in fretta...
con un alim. a commutazione STACCATO DALLA RETE da qualche ora applica (con un altro alimentatore) in uscita, sui 12V, ma anche sui 5 va bene, una tensione analoga, che puoi variare, anche di poco.
Ora con l'oscilloscopio vai a vedere sul gate di uno dei mosfet cosa vedi (di solito al gate è collegata una res. bassa... pochi ohm)
Se vari, anche di poco, la tensione dell'alim. esterno vedi cosa fa il regolatore.
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/Commutazione%20VS%20…
ultimo messaggio di bergio70 del 28.03.2024, 06:56 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Grazie Jackyie, molto gentile.
Saluti |
ultimo messaggio di cobra.128 del 26.03.2024, 20:16 |
RISOLTO!
Grazie double_wrap, penso la stessa cosa. Niente app da ragazzini ho quasi 73 anni, telefono fisso a casa e al negozio, il cellulare lo uso solo quando vado in giro o al negozio per alcuni pagamenti online. Ti auguro una buona giornata. |
ultimo messaggio di ENRICO51 del 23.03.2024, 08:35 |
Comunque la prima proposta consistente in una unità di elaborazione dedicata collocata presso il DAC si può sempre seguire. |
ultimo messaggio di schottky del 25.03.2024, 18:55 |
