Forum |
info |
Benvenuto. |
Ciao a tutti,
sono alla ricerca dello schema elettronico e del serice manual del mio oscilloscopio analogico un Lafayette OS-20F.
In una discussione precedente di questo Forum viene indicato il seguente indirizzo
ftp://109.233.217.73/ftppub/file/OS20_OS40.zip
per scaricare il manuale, ma io attualmente non sono riuscito ad ottenerlo.
Qualcuno mi può gentilmente venire in aiuto?
Grazie a tutti |
ultimo messaggio di redfelipe del 26.04.2024, 00:30 |
Preciso... Finestrino di un' automobile. |
ultimo messaggio di ax77 del 21.04.2024, 22:24 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Matematicamente possibile lo è se si producono milioni di cartelle, ma non è consentito in una tombola regolare, sarebbe un errore di stampa nelle cartelle. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 25.04.2024, 22:23 |
Questa è la situazione.
