Forum |
info |
Benvenuto. |
Buongiorno a tutti,
Vi disturbo per una piccola sciocchezza.
Ho questo aspirabrjciole per auto con connettore plug in per montaggio/smontaggio pila al litio da 3 PIN con linguetta al centro ma non trovo alcun riferimento per scollegare i faston:
https://ibb.co/mqQ0q4F |
ultimo messaggio di dinamo1986 del 20.04.2024, 12:02 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
