Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 12.04.2021, 16:12 |
grazie!!
cerco di spigarmi meglio..
per leggere il segnale dall deviceTX ho collegato la massa(gnd) del deviceTX al A dell'adattatore YL128 e il cavo segnale del deviceTX al B del YL128... io non sono sicuro che stiamo parlando di RS422 ma quell'adattatore è l'unico con il quale sono riuscito a tirare fuori il dato. (ho provato anche altre schede adattatori rs422/ttl tipo questo https://www.amazon.com/NOYITO-Signal-Bidirectional-Conversio… che pero non mi funzionano)
il pin del deviceRX al quale era attaccato il cavo segnale proveniente dal deviceTX è marchiato sul suo datasheet come: RxD RS232, Rx+ RS422, RxTx-p RS485 ...
non so se ora è poiu chiaro |
ultimo messaggio di  cepics del 13.04.2021, 16:00 |
Oscilloscopio analogico Kikusui 20MHz 2Ch sensibilita 1mv/div e 200nS/div in aggiunta espansione x10 base dei tempi selezionata per visualizzare in dettaglio i vari eventi. Completo di sonde e schema elettrico. Chiedo 50 Euro
http://usafiles.net/As6/Kikusui.gif |
ultimo messaggio di  picoeleonora del 06.04.2021, 20:09 |
I bit partono da 0, da destra verso sinistra A0,A1,A2,A3,A4...ecc..l'istruzione
movlw b'01110000'è corretta. |
ultimo messaggio di  primok del 13.04.2021, 08:43 |
https://rolanddga.sharepoint.com/:b:/s/dealers/ESmF95ApAnFLl… |
ultimo messaggio di  Dj_MeCs del 11.04.2021, 18:47 |
Dopo che ho chiuso la discussione si è riscritto con un altro username, postando la stessa frase.
Bannati tutti e due |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 11.04.2021, 14:12 |
va benissimo, fammi sapere che sono curioso, avevo capito che avevi 4 banchi da 1 su quello che volevi montare la cpu e l’altro ne aveva un tot da 2 gb, io non so se dipenda da quello o meno, ma come mi hai fatto notare l’unica differenza è quella
quindi non saprei proprio cosa gli piglia a sto punto se con altro va, di solito da quel che ho sempre visto, va considerata gb totali, frequenza che supporta e il socket della scheda
di nulla comunque io ci ho provato, bisognerebbe mettersi con i pc davanti e controllar tutto a fondo e per fortuna poi che internet rilascia tutti i data dei costruttori e sicuramente al problema si trova una soluzione (sempre che sia fattibile), ciao |
ultimo messaggio di  gabe del 13.04.2021, 14:24 |
lo collego cosi oppure e' meglio usare qualche induttanza? |
ultimo messaggio di  daniele1979 del 16.03.2021, 18:09 |
