Forum |
info |
Benvenuto. |
In teoria, se c'è solo l'interruttore on/off , è corretto, solo che avrai 400Volt sulla linea del remoto, invece di 48 volt in caso di intervento sul secondario, il trasformatore non avrebbe problemi a stare in tensione 24/24 anche se un pò di consumo lo mette sul contatore.
Decidi tu. |
ultimo messaggio di FrancoGual del 19.04.2024, 18:25 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
