Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 18.02.2021, 14:55 |
[quote](zio bapu)la sonda NTC 10k e' collegata a massa e la massa risulta collegata a terra[/quote]
Secondo me hanno utilizzato un conduttore di terra esistente anzichè mandare un doppino pulito dalla caldaia alla sonda. In tal caso non c'è rimedio.
Oppure la sonda esterna è direttamente esposta ai raggi solari e relative ombre.
ultimo messaggio di  pippodue del 02.03.2021, 08:35 |
sono riuscito aq trovare il trsformatore, quindi come non detto |
ultimo messaggio di  walter49 del 09.02.2021, 20:39 |
[quote](ennadi):[quote](primok):[quote](ennadi):Purtroppo ieri non ho avuto tempo di riprendere in mano la questione, stasera vorrei fare due prove, più che altro per scrupolo:
- cambiare il canale ADC
- sostituire il chip
Non vorrei fosse un problema elettrico legato al PIC, in effetti lo sto un po' sfruttando per vari test. Potrebbe essersi in qualche modo danneggiato l'ingresso ADC?
[/quote]
Mah..tutto può essere ma dovresti fare le prove che ti avevo detto. Escludo che possa essere sbagliato il codice dal momento che l'ho testato. Ma il tuo quarzo che usi di che frequenza è?[/quote]
Ma porca pupazza, il problema era l'oscillatore!!! Con la tua domanda mi hai fatto notare che avevo lasciato impostato FOSC = HS da un test di giorni fa!
Non stavo usando nessun quarzo, mettendo FOSC = INTOSC sembra che funzioni perfettamente.
Grazie primok!!![/quote]
Bene. |
ultimo messaggio di  primok del 24.02.2021, 19:40 |
Io ho la meccanica 2018 di futura elettronica. Scheda di comando arduino con shield per stepper. Mandrino comprato su aliexpress, non ricordo ora i dati precisi ma è potente e silenzioso. Per il software uso grbl con interfaccia candle, qualche volta cambam e poi target3001 per i pcb |
ultimo messaggio di  still del 28.02.2021, 08:26 |
[quote](guzzj):guarda su contatti in alto,[/quote]
Grazie, trovato
Mauro |
ultimo messaggio di  MB54 del 27.02.2021, 18:10 |
Funziona con il sintonizzatore analogico.
Il canale 32 analogico (UHF) non corrisponde al canale 32 del digitale, neanche come frequenze.
CANALE FREQUENZA PORTANTE VIDEO PORTANTE AUDIO PORTANTE COLORE
32 558 - 566 559.25 565.75 563.68 (MHz)
Ricordi da ex antennista.
Devi avere un televisore dove puoi selezionare il sintonizzatore analogico.
Poi tovi il canale 32 e lo assegni ad un tasto del televisore. |
ultimo messaggio di  diegobincoletto del 02.03.2021, 07:41 |
Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo mi ricordo che ai tempi della gloriosa 41Hz che produceva una serie di amplificatori a commutazione con componenti Tripath loro spiegavano perchè erano preferibili in quel tipo di ampli le induttanze toroidali a quelle economiche ad olla. |
ultimo messaggio di  schottky del 19.02.2021, 07:44 |
