Forum |
info |
Benvenuto. |
E poi le resistenze hanno un codice numerico o a bande colorate |
ultimo messaggio di zio bapu del 16.04.2024, 18:30 |
basetta per auto tanga voxson |
ultimo messaggio di tokayyy del 17.04.2024, 17:08 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
