Forum |
info |
Benvenuto. |
È un quadro di 30 anni, eviterei di tenere h24 per mesi sotto tensione il trasformatore.
Ma quindi non ci sono in ogni caso problemi per transienti di corrente sulla bobina del contattore?
Cioè, potrei anche solo mettere un relè 2 vie e usare una via per il primario e una per il secondario? |
ultimo messaggio di Renzo91 del 19.04.2024, 18:50 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
