Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 12.04.2021, 16:12 |
e provo un po tutte le vostre soluzioni con quello che ho in casa, la batterie per evitare rumori è la scelta migliore, anche perchè tutti i post che faccio nel forum a blocchi e per un progetto finale che se tutto va bene diventerà portatile, ma voglio provare anche senza pile perché magari a casa va sia caricato e alimentato quindi considero tutte le vostre soluzioni
grazie per attenzione e per le vostre idee, comunque non è rumorosissimo il circuito di adesso, che ho ora è alimentato con un alimentatore da banco economicissimo ed ho inverter per via del impianto fotovoltaico, ogni radio che ho a 230 perde molto di ricezione e aumenta di rumore, quindi in fine volevo solo provare ad eliminarlo o far qualcosa di meglio, che se poi va tutto a pile magari il boostconverter non si sente neanche |
ultimo messaggio di  gabe del 17.04.2021, 14:43 |
Ciao Elde, ho trovato [url] https://amzn.to/2Qt4fYZ [/url]su amazon |
ultimo messaggio di  flyga75 del 15.04.2021, 16:41 |
Hai ragione. [icon]ho-no[/icon] Sono un po' arrugginito [icon]pianto[/icon] |
ultimo messaggio di  Badboy del 13.04.2021, 17:58 |
roberto ha centrato quello che volevo esprimere, la struttura è importantissima, per poter valutare il materiale di recupero bisognerebbe vederli, ho visto una piccola cnc dedicata ai pcb con 3 motori uln, arduino e un minidremel, funziona bene ma per fare un pcb da 3x3 cm ci vogliono 8 ore senza foratura.
ultimo messaggio di  guzzj del 15.04.2021, 19:41 |
Dopo che ho chiuso la discussione si è riscritto con un altro username, postando la stessa frase.
Bannati tutti e due |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 11.04.2021, 14:12 |
si che sono curioso e immagino possa servire anche al forum se ricapita ad un altra persona, ciao |
ultimo messaggio di  gabe del 16.04.2021, 17:30 |
lo collego cosi oppure e' meglio usare qualche induttanza? |
ultimo messaggio di  daniele1979 del 16.03.2021, 18:09 |
