Forum |
info |
Benvenuto. |
Mi spiego meglio:
se interrompo solo il secondario, avrei il trasformatore sempre sotto tensione h24, se interrompo solo il primario mi preoccupo di eventuali transienti sulla bobina del contattore e altri punti in cui arrivano i 48v quando do corrente. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 20.04.2024, 13:26 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
