Forum |
info |
Ciao, spero che grazie al forum posso risolvere alcuni miei problemi....Un saluto |
ultimo messaggio di brancafax del 26.03.2024, 22:51 |
Provo a fare qualche conto ipotizzando che:
- il diodo in serie si mangi 0.7V
- la bobina del rele' sia di 960 ohm come da datasheet
- il rele' <tenga ancora > a 10 volt
- la bobina eccitata possa essere considerata una semplice resistenza ohmica: non si conta l'effetto del diodo di ricircolo in paralleo al rele'
In tale ultima ipotesi tutto va come se il condesantore si scarichi su una resistenza
Vc = V0 x e(-T/RC)
C= T / [ R x ln(V0/Vc) ]
C~ 5 / [ 960 x ln(11.3/10) ] = 5 / [960 x 0.122]~ 0.042 F = 42.000 microfarad
Servono almeno 42.000 microfarad per tener su il rele per 5 secondi, se pero' il rele' <tiene ancora> a 9 Volt ne basterebbero <solo> 23.000 perche' ln(11.3/9)= 0.227.
Questo dovrebbe dare l'ordine di grandezza da cui partire.
(occhio che i conti li ho fatti a digiuno...)
ultimo messaggio di double_wrap del 29.03.2024, 13:06 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Grazie Jackyie, molto gentile.
Saluti |
ultimo messaggio di cobra.128 del 26.03.2024, 20:16 |
RISOLTO!
Grazie double_wrap, penso la stessa cosa. Niente app da ragazzini ho quasi 73 anni, telefono fisso a casa e al negozio, il cellulare lo uso solo quando vado in giro o al negozio per alcuni pagamenti online. Ti auguro una buona giornata. |
ultimo messaggio di ENRICO51 del 23.03.2024, 08:35 |
50W per 'parecchie ore' ci vuole una batteria abbastanza capiente, direi che potresti usare un UPS per PC, di buona qualità per esempio un APC CS 300
Per il solo modem, che io non ho mai visto da 30W, ma in genere consumano molto meno si possono usare gli UPS a 12V tipo questo: https://www.aliexpress.com/item/1005001699567464.html?spm=a2…
mettendoci delle buone batterie al litio 18650, io lo uso e mi ci trovo bene, certo non dura molto tempo |
ultimo messaggio di schottky del 29.03.2024, 07:51 |
