Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 07.04.2021, 16:09 |
Il datasheet dell' LF411 parla di ICC Supply Current tipica di 2mA e max 3,4, tutte le altre misure sono espresse in pico o nano ampere quindi ho preso il valore max come assorbimento massimo e l'ho triplicato da li ho ipotizzato i 10mA massimi tenendomelo come margine di sicurezza.
Canale destro e sinistro hanno 2 circuiti di alimentazione indipendenti e separati
Ho ipotizzato i 3,9 proprio pensando che con meno caduta di tensione avrei avuto anche meno potenza da dissipare. Gia avendo sostituito il 7915 farlocco con quello marchiato ST funziona regolarmente, potrei non fare altre modifiche ma gia che ci sono gli zener ce li metto lo stesso.
Intanto grazie 1000 come al solito schottky, sempre indicazioni preziose le tue |
ultimo messaggio di  Dj_MeCs del 11.04.2021, 21:51 |
Oscilloscopio analogico Kikusui 20MHz 2Ch sensibilita 1mv/div e 200nS/div in aggiunta espansione x10 base dei tempi selezionata per visualizzare in dettaglio i vari eventi. Completo di sonde e schema elettrico. Chiedo 50 Euro
http://usafiles.net/As6/Kikusui.gif |
ultimo messaggio di  picoeleonora del 06.04.2021, 20:09 |
Salve a tutti ragazzi avrei necessita di leggere questa eprom, ho provato con 3 jdm programmer ma con winpic mi da errore hardware non risponde.
successivamente ho provato con il pikit 2 ma non riesco a leggerla nemmeno li, e vero che pikit2 con 24c32 non va bene???
grazie per l aiuto |
ultimo messaggio di  peppix1 del 10.04.2021, 19:28 |
https://rolanddga.sharepoint.com/:b:/s/dealers/ESmF95ApAnFLl… |
ultimo messaggio di  Dj_MeCs del 11.04.2021, 18:47 |
Dopo che ho chiuso la discussione si è riscritto con un altro username, postando la stessa frase.
Bannati tutti e due |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 11.04.2021, 14:12 |
Interessante la prova con 2x1GB e 1x2Gb. Se avrò modo di rismontare il PC principale farò la prova. Avevo provato a cambiare la frequenza delle RAM, senza però buoni risultati. |
ultimo messaggio di  piero55 del 11.04.2021, 11:13 |
lo collego cosi oppure e' meglio usare qualche induttanza? |
ultimo messaggio di  daniele1979 del 16.03.2021, 18:09 |
