Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 12.04.2021, 16:12 |
I-----------------------GND---------------------I
I I
DeviceTX-----grd----- A RS422/TTL---Arduino---TTL/RS422 Y-----gnd-----DeviceRX
DeviceTX---segnale--- B RS422/TTL---Arduino---TTL/RS422 Z---segnale---DeviceRX |
ultimo messaggio di  cepics del 13.04.2021, 11:32 |
Oscilloscopio analogico Kikusui 20MHz 2Ch sensibilita 1mv/div e 200nS/div in aggiunta espansione x10 base dei tempi selezionata per visualizzare in dettaglio i vari eventi. Completo di sonde e schema elettrico. Chiedo 50 Euro
http://usafiles.net/As6/Kikusui.gif |
ultimo messaggio di  picoeleonora del 06.04.2021, 20:09 |
I bit partono da 0, da destra verso sinistra A0,A1,A2,A3,A4...ecc..l'istruzione
movlw b'01110000'è corretta. |
ultimo messaggio di  primok del 13.04.2021, 08:43 |
https://rolanddga.sharepoint.com/:b:/s/dealers/ESmF95ApAnFLl… |
ultimo messaggio di  Dj_MeCs del 11.04.2021, 18:47 |
Dopo che ho chiuso la discussione si è riscritto con un altro username, postando la stessa frase.
Bannati tutti e due |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 11.04.2021, 14:12 |
Lo scopo principale era quello di mettere la Q9650 al posto della Q9300 nel PC che uso normalmente che monta 4 dimm da 2Gb. Purtroppo non va. Prima della Q9300 avevo montato il Core2Duo E6850 che anche lui ha la parità FSB = NO.Penso che il problema non sia quello. Gli altri esperimenti che faccio, sono fatti su una seconda MB identica e con un PC assemblato sul tavolo con tutte i componenti diciamo, volanti: alimentatore, MB HD..... Comunque, grazie dell'aiuto e se avrò qualche aggiornamento, lo farò presente. Ciao |
ultimo messaggio di  piero55 del 12.04.2021, 21:23 |
lo collego cosi oppure e' meglio usare qualche induttanza? |
ultimo messaggio di  daniele1979 del 16.03.2021, 18:09 |
