Forum |
info |
Benvenuto. |
Capita che i telecomandi dei televisori si blocchino senza una ragione, l'unico modo di rifarli funzionare è togliere e reinserire una delle due batterie ministilo. C'è una spiegazione? Lo fanno sia telecomandi anziani che con solo un paio di anni di età . Grazie per le risposte |
ultimo messaggio di walter49 del 19.04.2024, 21:51 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
