Forum |
info |
Benvenuto. |
la mia informatica si è fermata da parecchio, grazie per il suggerimento ma non so come fare. Tornando al tester le misure strampalate sono terminate, anche nelle portate in corrente. Adesso inizierò a sostituire le resistenze che sballano le letture. |
ultimo messaggio di walter49 del 19.04.2024, 21:46 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
