Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 20.01.2021, 16:45 |
memoria magnetica ingegnerizzata fino al midollo, di cui trovi ampia documentazione, di facile implementazione, componenti reperibili.
[img]https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_tape#/media/File:Kase…[/img]
ma poi che diamine significa in modo trasparente?
ultimo messaggio di  caccamo2 del 27.01.2021, 13:17 |
Ti ho mandato un PM. |
ultimo messaggio di  Kaput del 26.01.2021, 17:53 |
prova questo codice, dovrebbe andare
[code] // il Gate del mosfet tipo N è collegato al pin 9 di Arduino
// il led è collegato al pin 5
// PROGRAMMA: QUELLO CHE DEVE FARE
// Il motore rimane spento per il tempo di Standby.
// Il motore gira per tempo Moto
// Il led lampeggia per 5 secondi quando il motore è in moto
unsigned long Standby = 3600000;//60*60*1000; // tempo di standby del motore(1 ora)
int OUT = 9; // collego il gate del mosfet al pin 9
//int OUTStato = LOW;
int LedPin = 5; // collego il positivo del led al pin 5
//int LedPinStato = LOW;
long int StartTime = 0; // variabile per memorizzare il tempo iniziale
unsigned int tempoMoto =180000; //3*1000;(3minuti)
int i;
void setup() {
pinMode(OUT, OUTPUT); // imposto il pin 9 come uscita
pinMode(LedPin, OUTPUT);// imposto il èi del led come input
digitalWrite(OUT,LOW);
digitalWrite(LedPin,LOW);
void loop(){
unsigned long tempo = millis();// salvo tempo nelle variabile
if ((tempo-StartTime) > Standby){
StartTime = tempo;
if (digitalRead(OUT==LOW))
digitalWrite(OUT,HIGH);
for (i=0;i<10;i++){
delay(500);
digitalWrite(LedPin,!digitalRead(LedPin));
delay(tempoMoto);
else{
digitalWrite(LedPin, LOW);
}[/code]
cosi come scritto, altamente probabile che non avviene esattamente ogni 60 minuti, ma 56 minuti e 50 secondi.... divertiti a capire il motivo....
Quando clicchi su codice sorgente ti appare:
[code] [code] qui il codice [/code] [/code]
cancelli 'qui il codice' e ci copi il tuo(Ctrl+V)... |
ultimo messaggio di  gironico del 26.01.2021, 19:44 |
Robotica Finalmente un posto dove poter discutere di robotica, scambiarsi idee, progetti ed opinioni. Partecipa anche tu...ultimo messaggio in questo forum
[quote](graziano2000):[CUT] e a ogni valore di duty cicle corrisponda una posizione compresa tra 0° e 360°[CUT][/quote]
Volendo ci sono i servocomandi <whinch> che fanno da 1.5 (540 gradi) a ben 7 giri (N x 360) con i comandi standard 0.5 - 2,5 msec
La loro dead zone molto ampia, circa 4-5 gradi, ma sono usati come verricelli per le barche a vela e quindi importa poco.
Questo e' solo un esempio ma ne trovi in quantita' fra 20 e 60 euro
https://it.aliexpress.com/item/1005001830022668.html
Probabilmente i servi digitali hanno la dead zone programmabile e quindi sara' inferiore a quella dei servi normali
ultimo messaggio di  double_wrap del 06.01.2021, 20:34 |
Ricordo che una Fiat 124 (una tre volumi 4 porte da 1200 cc) costava circa un milione di lire a fine 1972 ed è aumentata a inizio 1973 in seguito all'introduzione dell'IVA, ma onestamente non sono sicuro nè degli importi nè delle date. Comunque la tua precisazione è corretta in linea di principio. Quando ho scritto "governo ladro" questa volta era in senso ironico, per dire che ci si lamentava anche allora. |
ultimo messaggio di  pippodue del 26.01.2021, 09:28 |
Oppure scarichi Unoardusim che è gratis |
ultimo messaggio di  still del 26.01.2021, 22:03 |
[quote](telegiovi):Grazie double_wrap, conoscevo questa possibilità . Ma sono contrario a scelte obbligate. Vorrei potermi collegare liberamente in base ad una conoscenza diretta dell indirizzo IP prescelto. Una web radio dovrebbe poterlo fare[/quote]
Non sai come fare perchè hai comperato un oggetto che funziona facendoti fare le scelte obbligate che tu non vuoi fare, dovevi pensarci prima dell'acquisto. |
ultimo messaggio di  schottky del 23.12.2020, 18:51 |
