Forum |
info |
Benvenuto. |
[quote](FrancoGual):Suppongo che esista un interruttore per mettere in marcia la pompa.
Da li faresti il necessario.
Se non c'è, molto strano, vedo dei fili blu che sono nella spiralite basta interrompere un filo del teleruttore A1 o A2 mediamente denominato.
O intervenire su un eventuale marcia/arresto sul pannello di comando, in quel caso serve un comando appunto marcia/arresto remoto.[/quote]
Si, l'interruttore che dici è quello che avevo denominato sul quadro, e a cui avevo pensato di mettere il secondo relè.
Se intervengo invece solo qui con un unico relè, avrei però il trasformatore sempre sotto tensione, ecco perché ho pensato di intervenire prima sul suo primario. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 19.04.2024, 17:58 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
