Forum |
info |
Benvenuto. |
Ciao a tutti,
dopo tanto tempo mi ritrovo qui per un quesito!
Vorrei comandare a distanza la pompa del pozzo (6kw trifase) tramite un relè che si attiva con chiamata all'impianto di allarme di casa. Tale relè dovrà alimentare il primario del trasformatore 400-48v ausiliario del quadro.
Lascerei sempre chiuso l'interruttore trifase esterno al quadro che manda tensione a 400v sul contattore e sul primario del trasformatore, ma bypasserei quest'ultimo tramite relè comandato a distanza.
Tale trasformatore si occupa di fornire i 48v alla bobina del contattore, che viene attivato tramite un piccolo interruttore sul quadro.
Dunque, il funzionamento sembra abbastanza semplice, ma è complicato ricostruire lo schema di collegamento col contattore perché i cavi sono tutti blu (e non vorrei mettermi a staccarli uno a uno) e non trovo in rete uno schema di come viene installato il contattore tipo sprecher+schuh CT 3-12.
Onde evitare un funzionamento non ottimale chiedo:
- è necessario mettere un primo relè sul primario del trasformatore e anche un secondo relè che si attiva poco dopo, il quale bypassa l'interruttore sul quadro, o basta solo uno sul primario a 400v del trasformatore?
(ho paura che i 48v devono essere dati di getto, per evitare il transiente che si verifica sul secondario nel momento in cui si alimenta il primario)
- nel caso di 2 relè in cascata come fare per attivare 1 e 2 e poi disattivare prima 2 e poi 1 (anche qui per evitare il transiente di spegnimento)
Non so per niente come sono costruiti questi contattori di potenza e vorrei fare le cose per bene per sicurezza.
Allego foto del quadro e ringrazio chiunque possa aiutarmi!
[img] https://ibb.co/F0xJd29 [/img] |
ultimo messaggio di Renzo91 del 19.04.2024, 16:27 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
