Forum |
info |
Benvenuto. |
risolto: si era strappata la pista che collegava il polo negativo del portabatterie al circuito e togliendo e rimettendo la batteria la pista fasceva nuovamente contatto. Impossibile la riparazione visto lo sforzo che il contatto deve reggere per tenere la batteria al suo posto. |
ultimo messaggio di walter49 del 20.04.2024, 13:41 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
