Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 12.04.2021, 16:12 |
Salve ragazzi , vengo a chiedervi alcuni consigli per questa scheda della mia lavastoviglie indesit.
La lavastoviglie non si accendeva più, apro la scheda elettrinica e trovo un resistore spaccato e un po' annerito, sostituisco il resistore da 1k ohm con un'altro e dopo 3 secondi brucia anche questo
Guardo un po' la scheda e trovo questo circuito integrato dela TNY264PN spaccato
[img] https://imagizer.imageshack.com/img923/9546/0rLgzD.jpg [/img]
Adesso l'ho dissaldato e vorrei sostituirlo
Ma in rete trovo lo stesso componente ma con codici diversi.. il componente che avevo sulla scheda
E TNY264PN e ci sono dei codici sotto 0H311D (date un'occhiata alla foto)
In rete però non trovo gli stessi codici, ho girato internet ovunque ma sono tutti diversi.
Posso usare qualunque? Basta che sia TNY264PN ?
Grazie mille per il vostro aiuto , ora vi metto anche la foto della scheda indesit , cosi mi date qualche consiglio.
[img] https://imagizer.imageshack.com/img924/918/o1LKz4.jpg [/img]
Ragazzi sono nelle vostre mani ???????????? |
ultimo messaggio di  ArduinoUno del 13.04.2021, 11:30 |
Oscilloscopio analogico Kikusui 20MHz 2Ch sensibilita 1mv/div e 200nS/div in aggiunta espansione x10 base dei tempi selezionata per visualizzare in dettaglio i vari eventi. Completo di sonde e schema elettrico. Chiedo 50 Euro
http://usafiles.net/As6/Kikusui.gif |
ultimo messaggio di  picoeleonora del 06.04.2021, 20:09 |
I bit partono da 0, da destra verso sinistra A0,A1,A2,A3,A4...ecc..l'istruzione
movlw b'01110000'è corretta. |
ultimo messaggio di  primok del 13.04.2021, 08:43 |
https://rolanddga.sharepoint.com/:b:/s/dealers/ESmF95ApAnFLl… |
ultimo messaggio di  Dj_MeCs del 11.04.2021, 18:47 |
Dopo che ho chiuso la discussione si è riscritto con un altro username, postando la stessa frase.
Bannati tutti e due |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 11.04.2021, 14:12 |
Lo scopo principale era quello di mettere la Q9650 al posto della Q9300 nel PC che uso normalmente che monta 4 dimm da 2Gb. Purtroppo non va. Prima della Q9300 avevo montato il Core2Duo E6850 che anche lui ha la parità FSB = NO.Penso che il problema non sia quello. Gli altri esperimenti che faccio, sono fatti su una seconda MB identica e con un PC assemblato sul tavolo con tutte i componenti diciamo, volanti: alimentatore, MB HD..... Comunque, grazie dell'aiuto e se avrò qualche aggiornamento, lo farò presente. Ciao |
ultimo messaggio di  piero55 del 12.04.2021, 21:23 |
lo collego cosi oppure e' meglio usare qualche induttanza? |
ultimo messaggio di  daniele1979 del 16.03.2021, 18:09 |
