Forum |
info |
Ciao, spero che grazie al forum posso risolvere alcuni miei problemi....Un saluto |
ultimo messaggio di brancafax del 26.03.2024, 22:51 |
Il succo è nel fatto che la corrente... alternata o quasi... generata dall'oscillatore e trasferita al mosfet non è più a 50Hz, ma ha una frequenza molto più elevata, 100 - 200 KHz, quandi un trasformatore da 30 A che a 50Hz pesa 10 chili a 150 KHz pesa un etto.... e per chi fa alim. è un bel risparmio.
poi la regolazione avviene dal mosfet, variando i parametri della commutazione, non dissipando la potenza in eccesso.
Fai in fretta...
con un alim. a commutazione STACCATO DALLA RETE da qualche ora applica (con un altro alimentatore) in uscita, sui 12V, ma anche sui 5 va bene, una tensione analoga, che puoi variare, anche di poco.
Ora con l'oscilloscopio vai a vedere sul gate di uno dei mosfet cosa vedi (di solito al gate è collegata una res. bassa... pochi ohm)
Se vari, anche di poco, la tensione dell'alim. esterno vedi cosa fa il regolatore.
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/Commutazione%20VS%20…
ultimo messaggio di bergio70 del 28.03.2024, 06:56 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Grazie Jackyie, molto gentile.
Saluti |
ultimo messaggio di cobra.128 del 26.03.2024, 20:16 |
RISOLTO!
Grazie double_wrap, penso la stessa cosa. Niente app da ragazzini ho quasi 73 anni, telefono fisso a casa e al negozio, il cellulare lo uso solo quando vado in giro o al negozio per alcuni pagamenti online. Ti auguro una buona giornata. |
ultimo messaggio di ENRICO51 del 23.03.2024, 08:35 |
Salve
avrei bisogno di un ups per alimentare il mio modem wifi insieme ad un altro apparecchio appena va via la corrente.
Purtroppo in elettronica sono una frana..
Il modem assorbe 30w e l'altro circa 20w.
Quale prodotto mi consigliare? Avrei bisogno di un Ups che tenga la carica per parecchie ore..
Grazie |
ultimo messaggio di Daide81 del 28.03.2024, 21:25 |
