Forum |
info |
Benvenuto. |
ammesso che nel circuito del telecomando ci sia un elettrolitico (non l'ho ancora aperto), la sua sostituzione potrebbe portare ad un miglioramento? |
ultimo messaggio di walter49 del 20.04.2024, 12:35 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
