Forum |
info |
Benvenuto. |
(il fatto che i 48v servano ad attivare il contattore è una mia ipotesi, potrebbero avere anche un'altra funzione che ignoro, innanzitutto è da capire se basta comandare un relè sul primario del trasformatore lasciando l'interruttore sul quadro che aziona il contattore sempre in posizione chiusa, oppure se occorre usare due relè come spiegato sopra) |
ultimo messaggio di Renzo91 del 19.04.2024, 16:46 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
