Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 12.04.2021, 16:12 |
[quote](ENRICO51):Incollare? Non credo sia una buona idea, lo spessore rende l'operazione improbabile. [/quote]
Io invece lo credo. Se leggi con attenzione, non ho suggerito di incollare di testa l' ingranaggio rotto come pensi tu, ma:
incollare di testa l' ingranaggio rotto come pensi anche tu
incollare la superficie interna dell' ingranaggio (quella zigrinata) alla brocciatura dell' albero
incollare uno o due dischi plastici sulle superfici piatte circolari dell' ingranaggio, ovviamente con diametro inferiore a quello dell' ingranaggio e foro interno per il passaggio dell' albero. Anzichè plastica sarebbe meglio usare due dischi di fibra di vetro mat.
ultimo messaggio di  MB54 del 17.04.2021, 13:04 |
Ciao Elde, ho trovato [url] https://amzn.to/2Qt4fYZ [/url]su amazon |
ultimo messaggio di  flyga75 del 15.04.2021, 16:41 |
Hai ragione. [icon]ho-no[/icon] Sono un po' arrugginito [icon]pianto[/icon] |
ultimo messaggio di  Badboy del 13.04.2021, 17:58 |
roberto ha centrato quello che volevo esprimere, la struttura è importantissima, per poter valutare il materiale di recupero bisognerebbe vederli, ho visto una piccola cnc dedicata ai pcb con 3 motori uln, arduino e un minidremel, funziona bene ma per fare un pcb da 3x3 cm ci vogliono 8 ore senza foratura.
ultimo messaggio di  guzzj del 15.04.2021, 19:41 |
Dopo che ho chiuso la discussione si è riscritto con un altro username, postando la stessa frase.
Bannati tutti e due |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 11.04.2021, 14:12 |
si che sono curioso e immagino possa servire anche al forum se ricapita ad un altra persona, ciao |
ultimo messaggio di  gabe del 16.04.2021, 17:30 |
lo collego cosi oppure e' meglio usare qualche induttanza? |
ultimo messaggio di  daniele1979 del 16.03.2021, 18:09 |
