lfelectronic
postato il: 30.09.2011, alle ore 16:45 |
diac
girando sul web ho visto la struttura del diac come 2 diodi normali collegati in serie e in controfase.... http://digilander.libero.it/nick47/thtd.htm e giusta la struttura??? in un dimmer nn avendo un diac posso sostituire 2 diodi in controfase??? |
1bisiimarconi
postato il: 30.09.2011, alle ore 18:12 |
no è una cosa sbagliata, il diac è questo:
non so perchè lui dica così so solo che un diac è un po più complesso.
puoi però usare una di quelle piccole lampade al neon che, ad esempio, ci sono nei cacciaviti cerca fase.
"Se ho visto così lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti" I.Newton |
lfelectronic
postato il: 30.09.2011, alle ore 18:49 |
grazie
postato il: 30.09.2011, alle ore 18:58 |
Il diac lo puoi riprodurre ma con 2 zener in controfase da circa 70 volt.
ragiona2011
postato il: 30.09.2011, alle ore 19:02 |
FrancoGual: Il diac lo puoi riprodurre ma con 2 zener in controfase da circa 70 volt.
esatto, la prima volta che franco da un idea così!
La teoria è quando sappiamo come funzionano le cose, ma non funzionano. |
*SYSTEM*
postato il: 30.09.2011, alle ore 19:21 |
Quando il diac conduce dopo aver raggiunto la condizione di breakover, la tensione ai suoi capi si abbassa quasi a zero, lo zener invece mantiene la tensione di breakdown e dissipa un sacco di potenza in più. Due zener possono sostituire un varistore, ma un diac no, lo schema equivalente è quello linkato precedentemente. Puoi sostituire un diac con una lampadina al neon, che è quella arancione, non quelle bianche che invece sono a fluorescenza.
lfelectronic
postato il: 01.10.2011, alle ore 14:16 |
mmm nn ho nemmeno le lampadine, mi sa che li devo andare a comprare i diac |
1bisiimarconi
postato il: 01.10.2011, alle ore 16:41 |
come mai così alta? di solito non è mica intorno ai 35V???
dacolug
postato il: 01.10.2011, alle ore 20:30 |
1bisiimarconi: FrancoGual: Il diac lo puoi riprodurre ma con 2 zener in controfase da circa 70 volt.
dal link riportato e dalla mia memoria di vecchietto rimbambito...
Per un diac come quello che si vede in figura 6 (è il BR100 della Philips), le grandezze caratteristiche hanno i seguenti valori:
- Breakover voltage VB0: da 27 a 36 V
- Output voltage V0: 7 V
- Picco di corrente diretta ripetitivo: 2 A
quindi se lfelectronic deve diventare scemo a cercare una spia neon forse fa prima a comperare un diac
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
postato il: 01.10.2011, alle ore 22:01 |
lfelectronic: mmm nn ho nemmeno le lampadine, mi sa che li devo andare a comprare i diac
Ne trovi uno dentro le lampade a risparmio guaste (mi raccomando!)
mandi |
