sankyosansui
postato il: 18.04.2012, alle ore 21:04 |
oscillatore dente di sega
ciao a tutti, ormai sono in quinta ITI e sono dietro a lavorare per il progetto di fine anno, ho in mente di fare un tracciacurve per semiconduttori, per rilevare le caratteristiche ho bisogno di un segnale a rampa lineare da applicare al collettore e all'emettitore ed un segnale a dente di sega per fornire le varie correnti di base ( o tensioni di gate). ho solo un problema, non riesco a generare un segnale a dente di sega come quello in figura :
http://davbucci.chez-alice.fr/elettronica/generatore_rampa/u…
ho provato vari schemi ma non sono per niente soddisfatto. Qualcuno potrebbe darmi una mano a progettare un circuito che generi un "bel dente di sega?"
Grazie a tutti
Saluti.
Agli interessati all'arte radiofonica riesca utile il nostro sforzo volenteroso e costante pel raggiungimento di un sempre più alto livello di perfezione
John Geloso |
postato il: 18.04.2012, alle ore 21:36 |
un generatore di corrente costante che catica un condensatore
altrimenti usi un convertitore da digitale ad analogico e la sintetizzi, un programmino stupido che gira in un pic ed ottieni tutte le frequenze desiderate e le pendenze volute per i tuoi denti di sega
postato il: 19.04.2012, alle ore 14:59 |
sankyosansui: ciao a tutti, ormai sono in quinta ITI e sono dietro a lavorare per il progetto di fine anno, ho in mente di fare un tracciacurve per semiconduttori, per rilevare le caratteristiche ho bisogno di un segnale a rampa lineare da applicare al collettore e all'emettitore ed un segnale a dente di sega per fornire le varie correnti di base ( o tensioni di gate). ho solo un problema, non riesco a generare un segnale a dente di sega come quello in figura :
Grazie a tutti
Saluti.
Fai capire bene nella figura che hai postato ci sono due forme d'onda approssimabili al dente di sega quella continua afrequenza più alta (curva più scura) e quella della rampa a scalini (curva più chiara) se vuoi fare la prima cosa la soluzioene tel'ha detta amilcare. Se invece vui la rampa a scalini ti occorre un contatore forzato da un clock la cui uscita va a un DAC.
i2viu
postato il: 20.04.2012, alle ore 10:58 |
Vedi la parte del 555
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/varisch8.…
Se invece vuoi quello che ho fatto negli anni '70
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/ |
postato il: 20.04.2012, alle ore 13:57 |
Come al solito i2viu sei sempre il migliore, non credo io da misero autodidatta riuscirò mai ad eguliarti.
i2viu
postato il: 21.04.2012, alle ore 09:18 |
Era quello che pensavo pure io 30 anni fa quando mi confrontavo con altri
In questo campo l'allievo quasi sempre supera il maestro...
sankyosansui
postato il: 21.04.2012, alle ore 12:39 |
i2viu: Come al solito i2viu sei sempre il migliore, non credo io da misero autodidatta riuscirò mai ad eguliarti.
grazie I2VIU proverò e mi studierò tutti e due gli schemi
John Geloso |
i2viu
postato il: 05.05.2012, alle ore 08:59 |
Mi è capitato di vedere pure questo
http://www.ilprogettista.it/web/wp-content/uploads/2010/02/1…
*SYSTEM*
postato il: 07.05.2012, alle ore 17:50 |
Non ci crederete ma anche questo è un oscillatore a denti di sega;qualcuno dira:non puo funzionare perché T1 è invertito e la sua base è libera,ed invece è proprio cosi che va collegato,provare per credere;quando la tensione raggiunge qualche decina di volt,il T1 conduce e rimane cosi finche C2 non si è scaricato,poi si richiude;il segnale prodotto viene amplificato da T2 collegato nella configurazione a collettore comune,e prelevato dall’uscita U;la forma d’onda che si produce è a dente di sega con una frequenza variabile fra 100Hz e 16KHz (regolabile tramite R2);come vedete è un circuito molto semplice,per curiosità lo si puo fare su una piastrina sperimentale,e questo è tutto,buon divertimento.
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 95 55 0 0 280
LI 110 20 110 45
MC 95 40 0 0 080
MC 75 40 0 0 080
MC 60 40 0 0 170
MC 60 50 1 0 170
MC 50 20 1 0 080
MC 50 30 1 0 100
LI 50 40 50 45
LI 50 40 60 40
LI 60 40 60 50
LI 70 40 75 40
LI 85 40 95 40
LI 105 40 110 40
LI 90 40 90 55
LI 90 55 95 55
LI 50 30 55 30
LI 55 30 55 35
MC 75 20 0 0 080
MC 110 65 1 0 100
LI 110 75 110 80
LI 110 80 15 80
LI 15 80 15 70
LI 15 20 75 20
LI 85 20 110 20
LI 110 20 150 20
LI 150 20 150 35
LI 110 80 150 80
LI 150 80 150 60
MC 150 35 1 0 010
MC 150 60 3 0 020
MC 115 70 0 0 170
MC 125 70 0 0 000
MC 140 70 2 0 000
LI 140 70 150 70
LI 60 60 60 80
LI 50 65 50 80
MC 30 60 0 0 180
MC 15 50 3 0 230
LI 15 20 15 35
LI 15 50 15 60
LI 15 60 15 70
LI 30 20 30 60
LI 30 70 30 80
TY 150 45 5 3 0 0 0 * 13,5V
SA 30 20
SA 50 20
SA 30 80
SA 50 80
SA 60 80
SA 110 80
SA 150 70
SA 90 40
SA 110 20
SA 60 40
TY 20 30 5 3 0 0 0 * Dz1
TY 35 65 5 3 0 0 0 * C1
SA 110 40
TY 120 60 5 3 0 0 0 * C4
MC 35 55 2 1 280
TY 40 45 5 3 0 0 0 * T1
TY 40 25 5 3 0 0 0 * R1
TY 40 35 5 3 0 0 0 * R2
TY 75 25 5 3 0 0 0 * R3
TY 65 45 5 3 0 0 0 * C3
TY 65 55 5 3 0 0 0 * C2
TY 80 45 5 3 0 0 0 * R4
TY 95 30 5 3 0 0 0 * R5
TY 115 50 5 3 0 0 0 * T2
TY 100 70 5 3 0 0 0 * R6
TY 10 90 5 3 0 0 0 * C1=100uF16V;C2=100nF;C3=C4=470nF;R1=1K;
TY 10 95 5 3 0 0 0 * R2=pot.lin.100K;R3=150ohm;R4=100K;R5=2,2M;R6=pot.lin.1K
TY 10 100 5 3 0 0 0 * T1=T2=bc107;Dz1=zener 12v 1W
SA 50 40
TY 135 60 5 3 0 0 0 * U
SA 50 30 |
