daniele1979
postato il: 31.05.2012, alle ore 23:23 |
come ridurre il numero dei fili
gentili amici buona sera
ho un pannello che ha da 8 max 10 interruttori, che e' su un pannello .
esiste un modo da collegare questi interruttori che posso comandare uno o l'altro oppure tutti, indistintamente senza una sequenza, ad un altra scheda
pensavo il bcd ma non e possibile conbinare i segnali
volevo fare una cosa abbastanza semplice....senza esagerare degli ic
grazie mille |
postato il: 31.05.2012, alle ore 23:58 |
si, un contraves da una parte euna decodifica binaria dall'altra.
Daniele |
thevenin1985
postato il: 01.06.2012, alle ore 09:12 |
@Bergio. I contravers sono quelli che si montano nelle radio?? intendi quelli??
Comunque, Encoder e Decoder binari sono una soluzione. Un'altra soluzione sono i PIC con comunicazione UART...basta un filo!!
Essere testardi ogni tanto ti porta a risolvere un difetto.
Quando cerchi un componente, trovi tutti gli altri, tranne quello che cerchi.
15/06/2012: Ciao nonno...rimarrai sempre nei nostri cuori :'(
Claudio |
Daniels118
postato il: 01.06.2012, alle ore 09:26 |
Resistori pesati + ADC
Il principio di funzionamento è controllato da un microprocessore... mi fido di più quando il principio di funzionamento è controllato da chi ha progettato l'apparecchio! |
postato il: 01.06.2012, alle ore 09:37 |
thevenin1985: @Bergio. I contravers sono quelli che si montano nelle radio?? intendi quelli??
Mai visto una radio comandata a contraves. :-)
Sono quelle rotelle a numero che si impostano col dito.
@Bergio,ovvio dovevi specificare contraves bcd,perchè usando quelli decimali si guadagna poco. hehehe
thevenin1985
postato il: 01.06.2012, alle ore 09:47 |
FrancoGual: thevenin1985: @Bergio. I contravers sono quelli che si montano nelle radio?? intendi quelli??
Il KT-210 della intek, ha il contravers :)
Claudio |
postato il: 01.06.2012, alle ore 09:58 |
Si,vero.L'avevo dimenticato anche se ne ho posseduto uno.
Ah.. si chiamano CONTRAVES (preselettori in italiano)
thevenin1985
postato il: 01.06.2012, alle ore 10:10 |
FrancoGual: Si,vero.L'avevo dimenticato anche se ne ho posseduto uno.
Ah ok. A lavoro li abbiamo sempre chiamati contravers...non ci va la R...va bene.
Comunque, se si prendesse UN singolo contraves, quindi un solo numero, che si bcd o binario, non cambia.
Claudio |
postato il: 01.06.2012, alle ore 10:13 |
non ricordo di avere mai visto contraves decimali, il che non significa che non esisteno, evidentemente.
I contraves sono quei selettori con una rotellina e un numerino, di solito da 0 a 9, a a volte anche esadecimali, quindi da 0 a F. L'inco problema, oltre la decodifica è che per passare dalla posizione 1 alla 4 devi passare per la due e la tre... dando dei comandi che non sono necessari, ma non hai altra scelta.
Si, ovviamente contraves binari, un'altra soluzione possono essere comandi positivi e negativi.. se devi solo accendere dei relè, o analogo, puoi su un solo filo comandarne due... uno con comando positivo e l'altro con comando negativo.. due diosi si occupano di selezionarli, e il tutto praticamente senza elettronica.
da 10 fili +1 di ritorno passi a 5 + 1.
Daniele |
postato il: 01.06.2012, alle ore 10:21 |
Da 10 + ritorno passi a 4 + ritorno (credo). O no?
Alimentazione solo sull'elettronica.
