| Autore |
 crystal
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:12 |
Alimentatore, come capisco se è stabilizzato?
Ciao a tutti,
ho i seguenti alimentatori:
- 6V e 2A "switching power supply"
- 9V e 300ma "plug-in power supply"
- 12V e 500mA
Come posso capire se sono stabilizzati?
Purtroppo non ho un tester fino a sabato per fare delle prove se cambia il valore di tensione tra misurazione a vuoto e sotto carico.
Si puo capire ad occhio o in altri modi?
Vi ringrazio |
 1bisiimarconi
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:18 |
crystal: Ciao a tutti,
- 12V e 500mA
Vi ringrazio
con un tester si, sicuramente, altrimenti la vedo dura....
"Se ho visto così lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti" I.Newton |
 crystal
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:20 |
eh si lo so....ma il fatto che sia switching è positivo o no?
vi dico subito che ci devo alimentare Arduino, per chi lo conosce.
Grazie mille |
 maxmix69
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:24 |
il primo è stabilizzato al 99% gli altri 2 smontali e vedi, se possibile. |
 Riky95
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:25 |
Quelli switching di solito, anzi sicuramente sono stabilizzati, quelli tradizionali al 70% no. Fonte: esperienza personale
Nuova Cinesata: Watt PMPO XD |
 1bisiimarconi
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:28 |
crystal: eh si lo so....ma il fatto che sia switching è positivo o no?
Grazie mille
il primo per arduino è un po scarso di tensione, se ci fosse un mezzo trimmer per porteare a 7-8V la tensione hai vinto, altrimenti usi gli altri...
 crystal
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:52 |
purtroppo non posso smontarli perche non ci sono viti, dovrei solo spaccarlo...
non è il caso :)))))
pero ti posso dire che quello da 6V è alto e stretto, tipo quello dei cellulari.
invece quello da 9V è abbastanza pesante ed è praticamente come un cubo.
Dice qualcosa? |
 crystal
postato il: 07.11.2012, alle ore 22:54 |
1bisiimarconi: crystal: eh si lo so....ma il fatto che sia switching è positivo o no?
Grazie mille
Si si, infatti il primo volevo usarlo per alimentare i servo motori che piloterà ....
uno degli altri due volevo usarlo per arduino.
Infatti se leggete questa guida:
http://www.arduino.cc/playground/Learning/WhatAdapter
dice che va bene sia da 9V che da 12V (con corrente superiore a 250mA)...
il problema è che devono essere sicuramente stabilizzati. |
postato il: 07.11.2012, alle ore 23:13 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/174874/ONSEM…
Da qua direi che non occorre che sia stabilizzato, basta che sia superiore a 7,2V (visto che nello schema di arduino uno c'è D1 in ingresso). Occhio a non superare i 15V.
Schema di arduino uno:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic…
 crystal
postato il: 07.11.2012, alle ore 23:25 |
ciao, io non ho arduino 1 ma arduino duemilanove
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schema…
ho letto che con 12V sono al limite perche l'ATMEGA328 ha uno stadio regolatore a 5V e oltre 12 rischio di bruciarlo perchè la tensione inizia a diventare troppo elevata prima di essere regolata.
Per quanto riguarda lo stabilizzatore, ritrovi il diodo di cui parli anche nello schema del duemilanove?
Grazie mille |
