Problema sirena allarme di casa
clalulu
22.05.2013, alle ore 17:45
ciao a tutti.
Da un paio di anni ho un impianto di antifurto in casa un CIA XR500 cn sirena XR300. è un impianto in radiofrequenza quindi la sirena e tutti i sensori comunicano solo tramite radio. fino a un mese fa tutto ok.
Un giorno per errore ho staccato la bateria interna della centrale e quando lo rimontata la sirena non funziona più. cioe il sistema è tutto funzionante l'allarme scatta, ma la sirena non suona.
ho detto è un problema di sirena. invece no! ho aperto la sirena fuori e ha cominciato a suonare e sulla centrale mi indicava che la sirena era stata aperta. quindi la comunicazione ce ma non mi fa scattare la sirena.
ho programmato tutto mille volte ma non vuole funzionare quella maledetta sirena! cosa ancor più strana che dopo 15gg la sirena a cominciato a funzionare alla perfezione e dopo 2 giorni no!!
per favore aiutatemi!
ilariostella
22.05.2013, alle ore 18:10
per quello che è la mia esperienza,con gli allarmi a rf che si comportano in modi anomali la cosa da fare è sostituire le batterie(se sono alimentati a batteria). non fidarti di una batteria che sembra carica,a volte sotto sforzo la tensione cala e l'elettronica impazzisce
L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. [E. Fermi]
clalulu
23.05.2013, alle ore 00:56
cambiare la batteria della sirena o della centrale?
23.05.2013, alle ore 08:13
se non sai dove sta il problema,
entrambe.
Chertalia
23.05.2013, alle ore 21:13
Puoi risolvere il problema, secondo me, solo consultando bene il libretto delle istruzioni e configurando bene la centralina: tutti gli antifurti danno problemi simili e bisogna solo riconfigurarlo in quanto togliendo la batteria si è sconfigurato. Anche al mi boy è da problemi simili ogni tanto e all'inizio non riusciva a sistemarli, ma poi leggendo bene il libretto ha capito come riconfigurarlo e i problemi son svaniti.
clalulu
23.05.2013, alle ore 21:17
libretto letto almeno 10 volte. e riprogrammato passo passo almeno altre 10 volte! nn va
ilariostella
23.05.2013, alle ore 22:58
boh, io vi posso dire quello che mi è successo la settimana scorsa con un allarme wireless di una marca molto famosa: un amico mi dice che il suo allarme quando inizia a suonare non si disattiva più ne col telecomando ne con la tastiera(entrambi wireless) prova e riprova nulla da fare: se lo inserisco e disinserisco a riposo, tutto ok, ma se parte a suonare non si spegne più. Tlote le batterie, tutte, e rimesse, controllato la configurazione, nulla. Parlo con l'assistenza e mi dicono di sostituire la batteria della centrale. Fatto questo, magicamente tutto funziona benissimo.
Quelias
17.06.2022, alle ore 13:23
Dovreste davvero cambiare le batterie, perché questa è una causa abbastanza comune. Ho un sistema di sicurezza di [url=https://ajax.systems/it/products/starterkit/]ajax[/url] e non ho avuto alcun problema da qualche anno a questa parte. Quindi, se le batterie non risolvono il problema e nemmeno uno specialista può aiutarvi, vi consiglio di scegliere questo sistema.
17.06.2022, alle ore 13:49
dopo nove anni avrà risolto....
