maxcla6
postato il: 04.07.2013, alle ore 17:47 |
Problema galleggiante cisterna
Il mio giardino e provvisto di una grande cisterna in modo da favorire l'irrigazione nei periodi di secca.
Questa cisterna viene rifornita da un pozzo tramite una pompa sommersa, e regolata da un classico galleggiante che evita la fuori uscita dell'acqua.
Questi galleggianti a filo sono molto funzionali, ma hanno troppa isteresi, cioè in pratica per chiedere acqua al pozzo il livello deve scendere a quasi mezza cisterna.
A me servirebbe che appena il livello scende di poco la cisterna venga immediatamente rifornita.
Allora ho provato a montare un galleggiante del tipo magnetico che commuta con pochi cm di acqua.
Il problema che è sorto, e questo:
Poco prima che che il galleggiante intervenga le onde interne alla cisterna, creano un rimbalzo dello stesso, creando un effetto intermittenza sulla pompa che a lungo andare rovinerebbe la pompa stessa.
Servirebbe un circuito da collegare al galleggiante che funzioni da "antirimbalzo" cioè chiuda il contatto solo quando il galleggiante ha commutato stabilmente.
Volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea o qualche schema idoneo a risolvere il problema.
GRazie Max.
postato il: 04.07.2013, alle ore 17:52 |
i galleggianti a filo non hanno due fermi lungo il cavo??
se è così basta che sposti quello più basso.
Daniele |
*SYSTEM*
postato il: 04.07.2013, alle ore 18:11 |
basta un semplice temporizzatore,con un ritardo di qualche secondo |
marcopete87
postato il: 04.07.2013, alle ore 18:19 |
fai come ha detto bergio, oppure vedi in qualche modo di accorciare il filo.
praticamente, il galleggiante attiva le uscite solo se è verticale. |
*SYSTEM*
postato il: 04.07.2013, alle ore 18:23 |
un circuito simile:
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 75 35 1 0 080
MC 65 35 0 0 180
LI 75 45 75 50
LI 65 45 65 50
MC 55 35 0 0 074
TY 5 30 5 3 0 0 0 * dal galleggiante
LI 60 35 80 35
MC 90 35 0 0 280
RV 100 15 110 25
LI 100 25 110 15
LI 105 10 105 15
MC 80 35 0 0 080
LI 105 45 105 50
LI 120 5 120 15
LI 120 20 120 30
EV 125 30 115 40
LI 120 40 120 45
LI 120 45 125 45
LI 65 50 105 50
LI 120 15 125 20
LI 105 30 115 30
LI 115 30 115 25
MC 115 25 3 0 200
LI 115 10 105 10
MC 105 10 3 0 010
LI 65 50 55 50 |
*SYSTEM*
postato il: 04.07.2013, alle ore 18:27 |
[FIDOCAD]
MC 75 35 1 0 080
MC 65 35 0 0 180
LI 75 45 75 50
LI 65 45 65 50
LI 60 35 80 35
MC 90 35 0 0 280
RV 100 15 110 25
LI 100 25 110 15
LI 105 10 105 15
LI 105 45 105 50
LI 120 5 120 15
LI 120 20 120 30
EV 125 30 115 40
LI 120 40 120 45
LI 120 45 125 45
LI 65 50 105 50
LI 120 15 125 20
LI 105 30 115 30
LI 115 30 115 25
MC 115 25 3 0 200
LI 115 10 105 10
MC 105 10 3 0 010
LI 65 50 55 50
MC 50 35 0 0 080
LI 80 35 90 35
LI 55 50 50 50
MC 45 35 0 0 074
TY 5 25 5 3 0 0 0 * dal galleggiante
edit |
thevenin1985
postato il: 04.07.2013, alle ore 18:28 |
ciccioilmandrillo: un circuito simile:
[FIDOCAD]
MC 75 35 1 0 080
MC 65 35 0 0 180
LI 75 45 75 50
LI 65 45 65 50
MC 55 35 0 0 074
LI 60 35 80 35
MC 90 35 0 0 280
RV 100 15 110 25
LI 100 25 110 15
LI 105 10 105 15
MC 80 35 0 0 080
LI 105 45 105 50
LI 120 5 120 15
LI 120 20 120 30
EV 125 30 115 40
LI 120 40 120 45
LI 120 45 125 45
LI 65 50 105 50
LI 120 15 125 20
LI 105 30 115 30
LI 115 30 115 25
MC 115 25 3 0 200
LI 115 10 105 10
MC 105 10 3 0 010
LI 65 50 55 50
A vederlo sembra che ritardi nel diseccitare il relè e non il contrario.
Essere testardi ogni tanto ti porta a risolvere un difetto.
Quando cerchi un componente, trovi tutti gli altri, tranne quello che cerchi.
15/06/2012: Ciao nonno...rimarrai sempre nei nostri cuori :'(
Claudio |
thevenin1985
ciccioilmandrillo:
[FIDOCAD]
MC 75 35 1 0 080
MC 65 35 0 0 180
LI 75 45 75 50
LI 65 45 65 50
LI 60 35 80 35
MC 90 35 0 0 280
RV 100 15 110 25
LI 100 25 110 15
LI 105 10 105 15
LI 105 45 105 50
LI 120 5 120 15
LI 120 20 120 30
EV 125 30 115 40
LI 120 40 120 45
LI 120 45 125 45
LI 65 50 105 50
LI 120 15 125 20
LI 105 30 115 30
LI 115 30 115 25
MC 115 25 3 0 200
LI 115 10 105 10
MC 105 10 3 0 010
LI 65 50 55 50
MC 50 35 0 0 080
LI 80 35 90 35
LI 55 50 50 50
MC 45 35 0 0 074
edit
Ok...meglio!
Claudio |
maxcla6
postato il: 04.07.2013, alle ore 19:37 |
Per quanto riguarda i fermi non ci sono piu, perchè sono molto vecchi, siccome ho comprato il nuovo galleggiante volevo montarlo.
Avevo pensato al circuito sopra magari con le porte logiche. |
marcibello
postato il: 04.07.2013, alle ore 21:03 |
Usa un doppio sensore uno per il vuoto che attacca e uno per il pieno che stacca.
Basta anche solo un relè co autoritenuta che viene siseccitato dal pieno. |
