marco verona
postato il: 21.11.2014, alle ore 21:56 |
tester microtest 80 ice
Ciao a tutti
possiedo da molti anni un tester microtest 80 della ice, in questi giorni mi sono attivato per cambiare la batteria interna ma con rammarico ho saputo che questa batteria non viene piú fabbricata. Il microtest 80 ha una batteria da 1,35V, io ho provato a sostituirla con una da 1,5V ma la scala ohmetrica mi da dei valori completamente errati.
Avete suggerimenti?
Grazie a tutti per le risposte
Ciao marco |
postato il: 21.11.2014, alle ore 22:00 |
ma quel tester aveva le batterie da 3V
postato il: 21.11.2014, alle ore 22:02 |
in molti anno messo due pile in serie nel vano posteriore e portato al tensione con due fili nel vecchio portabatteria
postato il: 21.11.2014, alle ore 22:12 |
Nel tuo modello puoi usare una batteria da 1,5V e sostituire il fusibile con un Diodo Schottky con tensione di soglia di 0,15V
marco verona
postato il: 21.11.2014, alle ore 23:16 |
Grazie del suggerimento, proverò la modifica . Ti farò sapere
Ciao marco
PS: altri suggerimenti sono ben accetti
Grazie a tutti |
postato il: 21.11.2014, alle ore 23:52 |
trovandolo ho il manuale da qualche parte...
Daniele |
ragiona2011
postato il: 21.11.2014, alle ore 23:55 |
se metti una pila ricaricabile funziona a dovere in quanto la tensione è circa 1.25V
La teoria è quando sappiamo come funzionano le cose, ma non funzionano. |
marvi
postato il: 22.11.2014, alle ore 00:04 |
Manuale:
http://www.webalice.it/gratteri/microtest80.html |
postato il: 22.11.2014, alle ore 09:50 |
Se era una pila a 1.35V si tratta sicuramente di una pila al mercurio, non più prodotta per la pericolosità ambientale del medesimo.
La questione è ben nota a chi si occupa di fotografia e più in particolare di far funzionare le vecchie reflex a pellicola degli anni 70.
Se viene usata una pila al mercuirio il motivo principale è per la sua INUGUGLIATA stabilità di tensione, questo mette subito fuori il consiglio di ragionea2011 in qunato le batterie ricaricabili hanno una ampia variazizione di tensione col tempo a partire dalla carica che si rifletterebbe totalmente nella misura. Le soluzioni che vengono utilizzate in campo fotografico son
a) pile a zinco aria che hanno tensione simile (1.35-1.4) alle mercuiri ma stabilità molto inferiore
b) pile alcaline (scarse) o silve-oxide (molto migliori) da 1.5V con un diodo schottky in serie
Net tuo caso in cui lo spazio non è così limitato come all'interno di una reflex io consiglierei la soluzione tecnicamente più valida cioè:
Pila al litio da 3V che alimenta un LDO da 1.35V, ti garantisci precisione e stabilità , va bene per esempio un TPS709135DBVT Texas Instruments
sibico
postato il: 22.11.2014, alle ore 11:00 |
schottky: Se viene usata una pila al mercuirio il motivo principale è per la sua INUGUGLIATA stabilità di tensione
Ed è per quello che venivano anche impiegate negli orologi Bulova Accutron ed Accuquarz, e lì lo spazio è ancora più problematico.
