MaNtIdE
postato il: 13.12.2014, alle ore 00:31 |
Trasmettitore FM 75-108 MHz - G.P.E. KIT MK358
[url=http://postimage.org/][/url]
COME da titolo mi sono imbattuto in questo progetto trentennale della g.p.e. kit.Faccio presente che ruotando C5 riesco a sintonizzarmi sulla frequenza designata.Ruotando il potenziometro avverto un fischio ma senza modulazione.se passo il dito sul microfono sento sgracchiare ma niente di che.Mi ricordo che quando lo costruii 20 anni fa circa se non di piu le caratteristiche di trasmissione erano impressionanti e la modulazione nitida.Non possiedo un'analizzatore di spettro purtroppo ne oscilloscopio...Posso dire che con alimentazione 9V mi ritrovo ai piedi del diodo bb105b (della Telefunken originale ) 3.25v alle estremita del bfr244a 8,45v e all'estremita del bfr36 8,75v.Fra i pin 4 e 7 del ic 741 ua 9,47v.
Questo sopra la versione originale dello stampato…ho cercato di riprodurlo quasi fedelmente con Fidocad. Premetto che ho provato col transistor BFW16A al posto del bfr36 poiché non lo trovavo ma anche sostituendolo la cosa non è cambiata. Ho provato ad utilizzare il bb121 come diodo al posto del bb105 poiché anche questo era introvabile adesso che tutti i componenti richiesti ci sono non so cosa impedisce il corretto funzionamento..aspetto un vostro aiuto! |
roderick
postato il: 13.12.2014, alle ore 14:09 |
Mi posso sbagliare ma a naso la bobina mi sembra abbia troppe spire per un circuito a 100 MHz |
MaNtIdE
postato il: 13.12.2014, alle ore 14:31 |
Grazie per l'interesse...ma è stata costruita come da specifiche gurada alla voce "L"
[url=http://postimage.org/index.php?lang=italian]host image[/url] |
postato il: 13.12.2014, alle ore 15:17 |
procedura ricerca guasti:uno stadio alla volta.
hai detto che senti il fischio quando col compensatore (o con la sintonia della radio) "centri" la frequenza: quindi l'oscillatore con TR1 sembra funzionare
- ricontrolla una per una tutte le piste e tutte le saldature senza dare nulla per scontato, controlla che tutti i pin del uA741 siano nello zoccolo (capita...), fra l'altro hai usato proprio un 741, dalla foto non si vede la sigla
- prova a scollegare il transistor finale con C10 e metti il Tx vicino alla radio e riverifica l'audio
- prova a mandare un tono audio su r4 togliendo il 741 dallo zoccolo e verifica se lo ascolti sulla radio, ti basta il solito 555
MaNtIdE
postato il: 14.12.2014, alle ore 00:34 |
Un grosso GRAZIE a TUTTI per l'interesse e l'aiuto.Partiamo dal fatto che l'integrato è un UA741CN tutti i pin son a diretto contatto con lo zoccolo a prova di tester.
per quanto riguarda le saldature:Ho staganato tutte le piste onde evitare l'ossidazionje del Rame ,inoltre prima di effettuare la stagnazione completa avevo riscontrato qui esposto sul Forum.Non sono stati riscontrati ne baffi e ne corti
non mi resta che estrarre il 741 inserire un 555 e rimuovere il bfr 36. per verificare che lo stadio di trasmissione audio sia a posto ..provo e vi faccio sapere |
MaNtIdE
postato il: 14.12.2014, alle ore 00:35 |
MaNtIdE: Un grosso GRAZIE a TUTTI per l'interesse e l'aiuto.Partiamo dal fatto che l'integrato è un UA741CN tutti i pin son a diretto contatto con lo zoccolo a prova di tester.
[url= http://postimage.org/] [/url]
per quanto riguarda le saldature:Ho staganato tutte le piste onde evitare l'ossidazionje del Rame ,inoltre prima di effettuare la stagnazione completa avevo riscontrato il problema qui esposto sul Forum.Non sono stati riscontrati ne baffi e ne corti
roderick
postato il: 14.12.2014, alle ore 08:09 |
C'è un'ulteriore prova che puoi fare: applica 0V alla giunzione R5/C3. Regola il compensatore per sentire la portante sulla radio. A questo punto aumenta la tensione e verifica che la frequenza si sposti verso l'alto. In questo modo sai che il varicap funziona correttamente |
sibico
postato il: 14.12.2014, alle ore 08:45 |
Hai aspotrato lo smalto dalle estremità della bobina ed hai verificato che lo stagno abbia fatto presa salda su di esse? |
ilariostella
postato il: 14.12.2014, alle ore 08:49 |
In ogni caso non estrarre il 741 per inserire un 555 la suo posto,non funzionerebbe mai. Dovrai costruire un oscillatore separato ed usarlo come iniettore di segnali
L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. [E. Fermi] |
MaNtIdE
postato il: 14.12.2014, alle ore 12:02 |
Visto i pareri discordanti su 741 e 555 ho provato a sostituire il fet BF244A con BF244B ho sostituito il bb105b che sintonizza in uhf con BB205G che è di sintonia vhf parlando vicino al microfono sento la voce nel ricevitore ma con molto disturbo e fischio ma non nitida e amplificata...le vk200 utilizzate hanno 2,5 spire... puo centrare qualcosa??? |
