Mav5188
postato il: 15.12.2016, alle ore 01:42 |
alimentatore variabile consigli neofita
ciao ragazzi da poco mi sto avvicinando al meraviglioso mondo dell\'elettronica e vorrei costruirmi un alimentatore da banco ma vedendo in giro non trovo niente di adatto a me.., mi spiego meglio io ho a disposizione un trasformatore con entrata 0-220-400 e uscita 12-0-12 500 va e vorrei usare quello ma non trovo uno schema adatto e completo e non ho le capacita di progettarlo da zero o trovato uno schema in rete e ho aggiunto una protezione per il corto circuito ma non ne sono convinto dei valori dei componenti ve lo posto se qualche anima pia per favore può indicarmi se e cosa va cabinato glie ne sarei riconoscente grazie anticipatamente .... |
postato il: 15.12.2016, alle ore 02:36 |
Io feci con L200, da una rivista di Nuova elettronica. Controllo in tensione e corrente. Trasformatore da 30^50 VA.
Però vorrei capire cosa ci fai con 35 Ampere di alimentatore.
Mi sa che lascio. |
postato il: 15.12.2016, alle ore 10:07 |
ti fai il classico alim con lm317....cerca che hai l'imbarazzo della scelta....
il trafo di potenza ne ha da vendere.....contaccio ad occhio alimenti il primario 0-400 con 230vac e ad occhio ti trovi circa 24V....fai una prova.... e vedi cosa ti esce....
dato che ti definisci inesperto, attenzione alla tensione di casa.... non ti voglio mettere paura ma a farsi male ci vuole poco
Approvoc
postato il: 15.12.2016, alle ore 22:44 |
Ho risolto il problema, grazie
Odio essere gelosa delle altre persone |
Mav5188
postato il: 16.12.2016, alle ore 01:39 |
picmicro675: Io feci con L200, da una rivista di Nuova elettronica. Controllo in tensione e corrente. Trasformatore da 30^50 VA.
si il circuito con l200 andro a vederlo per capire perche non lo conosco il trasformatore e da 500 va quindi 20A a 24v e 40A a 12v e poi ho quello che non so cosa farci e vorrei riutilizzare quello ...
gironico: ti fai il classico alim con lm317....cerca che hai l'imbarazzo della scelta....
sono inesperto in elettronica ma sono elettricista ho sbagliato io a non precisare le prove credo di farle domani cosi ti confermo per lm317 ho visto miliardi di schemi ma non capisco quale faccia al caso mio ...
non me ne potresti consigliare uno che abbia la regolazione tensione e corrente adeguato per il trasformatore che voglio recuperare so che e una bestia ma ho quello inutilizzato grazie in anticipo ragazzi ... anche per avermi risposto cosi in fretta ....
Approvoc: Ho risolto il problema, grazie
cosa hai risolto ???
postato il: 16.12.2016, alle ore 05:11 |
Se hai tempo oggi pomeriggio quando sono libero dal lavoro te ne disegno uno semplice da realizzare adatto alle tue capacità con il tuo trasformatore
postato il: 16.12.2016, alle ore 05:23 |
il circuito è semplice
Basta aggiungere una buona aletta di raffreddamento, un raddrizzatore e condensatori di livellamento
Un altro compendio di alimentatori del Prof. Gottardo
http://www.hobbyprojects.com/P/Variable.html
E uno di Vittorio Crapella
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/L200.html
Magari risali nella pagina che trovi altri alimentatori
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/electron.…
Di NE, c'era uno nella rivista 78 con LM338K
Poi uno alla rivista 104-5 a pag 116
Per i nostalgici, si trova i pidieffe in http://tinyurl.com/jqxeeyt
Mi sa che lascio. |
postato il: 16.12.2016, alle ore 05:25 |
Ah, approvoc deve essere un bot.
Mi sa che lascio. |
Mav5188
postato il: 16.12.2016, alle ore 14:42 |
Adesso cercherò di leggerli oggi non ho molto tempo purtroppo grazie ragazzi ....
amilcare.c: Se hai tempo oggi pomeriggio quando sono libero dal lavoro te ne disegno uno semplice da realizzare adatto alle tue capacità con il tuo trasformatore
Sarebbe perfetto te ne sarei riconoscente grazie in anticipo ....
postato il: 16.12.2016, alle ore 19:53 |
Come promesso ti posto lo schema semplice
Ci sono degli automatismi che possono essere implementati usando un paio di relè che selezionano la tensione alternata in ingresso per contenere le dissipazioni.
Ho preferito non metterle al momento visto che come obbiettivo mi ero posto la semplicità dato il tuo livello attuale.
