Alan_Ford
postato il: 19.04.2017, alle ore 12:53 |
Quale semiconduttore come buffer
Quando c\'e\' bisogno di uno stadio buffer con alta impedenza in ingresso vedo sempre impiegato un fet
Perche\' invece non usare un transistor? Cosa ci sarebbe di sbagliato?
postato il: 19.04.2017, alle ore 13:14 |
Nulla di sbagliato ma l'impedenza del FET è molto più alta, completamente definita dal valore dei passivi
Alan_Ford
postato il: 19.04.2017, alle ore 13:26 |
Vediamo se ho capito: se sul gate di un fet metto una resistenza da 100k/330k/560k ohm avrò la rispettiva impedenza mentre usando un transistor la sua impedenza è indipendente dalla resistenza di base. |
Alan_Ford
postato il: 19.04.2017, alle ore 13:38 |
A proposito di impedenze ho ritrovato questa tabella presa da una vecchissima rivista
Lello57
postato il: 19.04.2017, alle ore 13:57 |
Alan_Ford: Vediamo se ho capito: se sul gate di un fet metto una resistenza da 100k/330k/560k ohm avrò la rispettiva impedenza mentre usando un transistor la sua impedenza è indipendente dalla resistenza di base.
Proprio cosi, nel caso del BJT la Zin è praticamente eguale e Re*(beta+1)
Nel caso del MOS ovviamente e visto che Ig=0 la Zin è identica a Rg
Alan_Ford
postato il: 19.04.2017, alle ore 14:15 |
Ok grazie |
roderick
postato il: 19.04.2017, alle ore 17:25 |
[quote](Alan_Ford):A proposito di impedenze ho ritrovato questa tabella presa da una vecchissima rivista[img]
Un common collector con guadagno >1 mi mancava |
Lello57
postato il: 19.04.2017, alle ore 18:17 |
Ah ah ....
Sai te i PNP di una volta eran fatti cosi ...
Bellissima però, ma? Alan_Ford di che rivista si tratta?
Alan_Ford
postato il: 19.04.2017, alle ore 18:23 |
Purtroppo ricordo solo di averla presa da http://www.introni.it |
clros
postato il: 20.04.2017, alle ore 19:29 |
Molto interessante.
Sperando di non essere (troppo) OT, posso chiedervi se esistono degli IC con (diversi) buffer analogici già pronti? |
