postato il: 26.12.2017, alle ore 18:07 |
Qualcuno ha provato questi due microscopi con LCD ?
Su Nanggood:
https://www.banggood.com/it/Mustool-G600-Digital-Portable-1-…
https://www.banggood.com/it/Andonstar-ADSM201-HDMI-1080P-USB…
Info? |
postato il: 26.12.2017, alle ore 19:07 |
Io ho optato per il lentone con la luce incorporata.
Quell' affare li vale un po se lo metti molto vicino all' oggetto. Per questo non lo preso, perché se devo fare una saldatura non è possibile mettere il microscopio.
Poi Giro ti dirà il resto, che lui ne ha preso uno
Mi sa che lascio. |
postato il: 26.12.2017, alle ore 19:53 |
Con il lentone ci faccio una pippa, se mi consenti l' uso del termine .. La vista è calata molto e devo usare un occhiale +2,5 con sopra applicato il monocolo da orologiaio (+3). Saldo veramene vicino al pezzo. Con i SSOT non c'è problema, gli 0603 vanno bene, i rari 0402 a fatica, ma li saldo: il vero problema sono i DFN da saldare a stilo... una tortura.
L' idea non è tanto comunque di usarlo per saldare ( i fumi di saldatura ed il calore opacizzerebbero il tutto), quanto per controllare dopo. Ne acquistai uno molti anni fa ed obiettivamente è una ciofeca, per di più richiede di essere vicino al pc. Questi con il monitor mi paiono più pratici. |
postato il: 26.12.2017, alle ore 20:14 |
Per il controllo va bene la qualsiasi, in tempi non sospetti modificai una webcam per questo uso, o per ispezionare punti nascosti o che non mi va di raggiungere smontando troppo.
postato il: 27.12.2017, alle ore 08:20 |
FrancoGual: Per il controllo va bene la qualsiasi,
Pr smd con pin concordo. Con occhiali e lente mi aggiusto. Sui DFN (saldati frontalmente a stilo e quindi con saldatura aleatoria) la scorsa estate ho avuto un sacco di difficoltà . Il mio microscopio USB aveva una risoluzione troppo bassa ed una bassa qualità . Ho usato anche i microscopi del laboratorio (Zeiss ecc) ma per un motivo o l' altro ( dimensioni, massima escursione supporto, angolo di visuale, messa a fuoco ecc) non ho risolto nulla in nessun modo.
postato il: 27.12.2017, alle ore 09:19 |
Se ti va di buttare 7 €,
https://it.aliexpress.com/item/2017-Hot-5-5mm-USB-Endoscope-…
Mi sa che lascio. |
diegobincoletto
postato il: 31.12.2017, alle ore 00:18 |
questo sembra piu serio
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 31.12.2017, alle ore 10:58 |
Penso che pe "lavorare" il microscopio dovrebbe essere stereo, altrimenti si perde la concezione del terzo asse, ve ne sono anche di economici, magari usati, sempre ottici e senza "pasticci" elettronici.
postato il: 31.12.2017, alle ore 11:06 |
Volendo rimanere sui prodotti cinesi
https://it.aliexpress.com/wholesale?minPrice=100&maxPrice=&i…
Altrimenti sulla baia si trovano degli strumenti di classe più elevata usati nel range 100-300€
postato il: 31.12.2017, alle ore 11:35 |
http://www.ebay.it/itm/MICROSCOPIO-USB-DIGITALE-1000X-PC-NOT…
io ho questo, lo uso soprattutto per la vigna per ispezionare il ragnetto rosso della vite....
Cmq nelle rare occasioni l'ho utilizzato anche in elettronica.... un po' palloso da mettere bene a fuoco.
Il software in dotazione, cinese, è un po' un bottino ma permette di fare foto e video di qualità accettabile
consideriamo anche il rapporto costo/beneficio.... per hobby e uso saltuario penso è un buon compromesso, se ci devi lavorare...ti consiglio di investire qualche foglio da 100 euro... perché la vista non ha prezzo
