angelole
postato il: 02.08.2018, alle ore 13:23 |
Rilevazione livello acqua - NO ELETTROLISI
Salve, sto cercando di realizzare un livello liquidi di una cisterna di acqua potabile, tramite una sonda composta da due bacchette di acciaio poste tra loro ad una distanza di circa 4 cm e lunghe tanto quanto l\'altezza del serbatoio.
Inviando una tensione continua di 5 volt (pochi millisecondi una volta al giorno) su un \"elettrodo\", pensavo di rilevare la campienza della cisterna (conversione adc dell\'altro elettrodo).
Vorrei innanzitutto capire, prima ancora di iniziare l\'esperimento, se tale sistema possa essere nocivo alla salute per via dell\'elettrolisie comprendere fino a che punto posso spingere tale sperimentazione?
stante che per i primi esperimenti, dovendo realizzare una scala graduata, avrei necessitàdi inviare I 5 VOLT per più secondi, l\'elettrolisi potrebbe essere nociva alla salute?
Grazie |
postato il: 02.08.2018, alle ore 14:18 |
La misura in corrente continua del livello dei liquidi non la usano neppure piu' nel nord ovest del Congo, e non per motivi sanitari.
Esiste google che ti può offrire migliaia di soluzioni, anche su questo forum (che ha una sua ricerca).
Non vanno bene neppure le misure in alternata, che sono comunque influenzate dal variare della conducibilità del liquido (pH, CO2 disciolta, temperatura ..)
Comunque pochi secondi di eletrolisi male non fanno, se gli elettrodi sono di acciaio inteso come acciaio al carbonio ( o ferro). Se intendi l' inox, avrai solubilizzazione di un minimo di nickel e cromo: pessima cosa, ma sarà pochissimo (e l' acqua potrebbe già contenerne).
Il problema non è sanitario, ma di affidabilità delle misure .. che è tendente a zero sia per variabilità delle caratteristiche dell' acqua (come sopra) che per passivazione - ossidazione degli elettrodi.
Idea del c..... |
postato il: 02.08.2018, alle ore 18:32 |
Gli elettrodi si sporcheranno.
Non hai un altro metodo?
Infilare un magnete in un galleggiante all'interno di un tubo di plastica aderente alla parete e all'esterno una serie di contatti reed.
Oppure, dal sopra, a un potenziometro fissi una bacchetta con un galleggiante, alzandosi il livello il potenziometro varia la resistenza.
Oppure il sistema usato nelle cisterne a gasolio, ha un indice enorme.
mandi |
postato il: 02.08.2018, alle ore 18:46 |
domanda gia fatta. galleggiante con resistenza variabile all'esterno. se la cisterna è in materiale non ferroso puoi usare i sensori esterni per modellismo.
postato il: 02.08.2018, alle ore 18:55 |
Se la cisterna è molto profonda e devi misurare variazioni notevoli, userei una piccola carrucola sul perno di un potenziometro e su questa una cordicella con ai capi un galleggiante e un contrappeso. Se invece è larga e non tanto profonda è preferibile il metodo suggerito da zio bapu. Poi si possono usare altri metodi, tipo ultrasuoni , infrarossi, usando un galleggiante che rifletta questi.
postato il: 02.08.2018, alle ore 19:12 |
se poi devi misurare senza tanta precisione, magari per step
per esempio puoi usare una cosa del genere:
https://www.ebay.it/itm/Serbatoio-Piscina-Orizzontale-Livell…
ne metti 4 e avrai quindi uno step del 25%...
io uso questo metodo per avere idea di quanta acqua ho in una cisterna interrata di 150 quintali per raccolta acqua piovana....
La mia misura, con questo metodo è a occhiacio, ma sufficiente a capire quanto ce ne è...
ti fai una bacchetta o tubo in pvc lunga quanto la vasca e ci installi questi galleggianti da due soldi... manutenzione pari allo zero.
Tutto dipende dall'accuratezza della misura.... altrimenti valgono i consigli già scritti dagli altri utenti. Personalmente, sconsiglio ultrasuoni in quanto anche le pasticche con l'umidità stessa della vasca durano il giusto e la misura non è corretta
postato il: 02.08.2018, alle ore 19:45 |
Bisogna sapere un po di cose. Materiale della cisterna, se serve una misurazione costante e graduale o se possono bastare un tot numero di misure.
postato il: 02.08.2018, alle ore 20:31 |
Se il liquido è conduttore e il contenitore è isolante misura capacitiva
Sensore a ultrasuoni che misura la distanza tra il top del contenitore e il pelo libero del liquido
still
postato il: 02.08.2018, alle ore 22:16 |
Prendi un sensore di pressione e lo colleghi con un tubetto al fondo del serbatoio. Dalla misura della pressione risali facilmente all'altezza della colonna d'acqua
angelole
postato il: 03.08.2018, alle ore 09:19 |
La cisterna è i ferrata ed è in val Calcestruzzo di cemento armato, ha una capienza di 10 mila litri ed è a forma circolare. È collocata in una zona molto umida per cui, tale motivo, mi induce a non utilizzare al suo interno circuiti elettronici. Un sensore di pressione potrebbe andare bene... Quale consigliate?
