jam_boy
postato il: 07.08.2018, alle ore 14:58 |
Riparare \"Porsche 928\" Reel 45 1982!!!
Salve, sto cercando di riparare questa vecchia automobile radiocomandata credo 4ch, forse 5 perche il telecomando emette segnale ad impulsi anche in posizione di riposo delle cloche. Una volta puliti i contatti del vano batterie e quelli di collegamento sul modulo ricevente mi sono accorto che il servo motore \"avanti-indietro\" funzionava, mentre quello di direzione no. Inoltre riesce a ricevere segnali solo quando il radiocomando è vicinissimo.
Innanzitutto mi chiedo che tipo di chip puo\' adoperare sul modulo ricezione, è stato ribrandizzato con \"213b Reel GM 777717-45\" e cercando sul web non ho trovato nulla. Il trasmettitore adopera un ic 4 pin MC1455P1 che è l\'equivalente del NE555.
Modulo ricevente
chip 20 pin 777717-45
postato il: 07.08.2018, alle ore 19:20 |
Se da vicinissimo funziona immagino che il problema sia sulla parte radio trasmittente o ricevente.
So che se e' caduto possono rompersi alcuni nuclei in ferrite.
Se ci sono viti da tarare prima di spostarle segnati accuratamente la posizione, poi prova a ruotarle, il cursore potrebbe essersi ossidato e non fare piu' un buon contatto.
mandi |
jam_boy
postato il: 07.08.2018, alle ore 20:33 |
l'unica bobina con nucleo di ferrite è ok. Ho ruotato il potenziometro che si trova nella zona "radio", presumo di tipo a reazione perchè dovrebbe esserci anche un componente che assomiglia ad un impedenza AF, e il servo motore reagisce. A valle della zona RF c'è un LM358N con la prima sezione che sembrerebbe configurata a buffer, anche qui c'è un potenziometro che probabilmente serve ad gestire l'amplificatore della seconda sezione. Il segnale esce dal pin 7 e va al decodificatore, l' IC misterioso della foto. Ho provato a smontare i 6 transistor che in configurazione H.bridge danno corrente al motore dello sterzo ma sono tutti ok.
postato il: 08.08.2018, alle ore 19:24 |
Per me devi tirare giu' un po' di schema del ricevitore e pubblicarlo.
E penso ci voglia un oscilloscopio.
mandi |
postato il: 09.08.2018, alle ore 14:14 |
ma data l'età , io non darei per scontato che gli elettrolitici siano buoni, anche se apparentemente sembrano in buono stato, soprattutto se è stata disalimentata per molto
come dice zio, trimmer, compensatori, una lieve toccatina gliela darei...
jam_boy
postato il: 09.08.2018, alle ore 16:11 |
sì, il dubbio sugli elettrolitici era venuto anche a me...peccato che della gloriosa REggiana-ELettronica non si trovi quasi nulla online...gli schemi vintage della Nikko, Tyco e Taiyo si trovano eccome |
postato il: 09.08.2018, alle ore 16:21 |
Se il trasmettitore e' fatto con un semplice 555 anche il ricevitore deve essere qualcosa di comune che chi ci bazzica riconoscera' vedendolo.
A quel punto si sapra' che segnali ci devono essere e dove.
Carta e penna e tira giu' lo schema dell'integrato che mi pare collegato a una antenna in ferrite.
mandi |
postato il: 09.08.2018, alle ore 16:22 |
E una ripassata alle saldature, non gliela diamo? |
postato il: 09.08.2018, alle ore 16:40 |
Vero, una bella guardata con lente d'ingrandimento.
mandi |
postato il: 09.08.2018, alle ore 18:45 |
Una bella foto del lato rame ci darà delle informazioni dello stato delle saldature e delle piste. Comunque io aprirei anche il trasmettitore.
