angelole
postato il: 16.01.2019, alle ore 18:52 |
ISD17XX - chip registratore e riproduttore di bf
Salve, sto studiando il chip in oggetto e leggendo il relativo datasheet mi sono soffermato sulle caratteristiche dell\'integrato al quale, tramite una resistenza esterna dell\'oscillatore, si può far variare la frequenza di campionamento del segnale da 4 khz (resistenza 160 k ohm) a 12 khz (resistenza 60 k ohm).
In attesa che mi arrivino dalla cina i moduletti che ho ordinato, considerato poi che una frequenza di campionamento comunque pari a 12 khz non è comunque eccezionale, vorrei chiedere, a chi è più esperto o a chi ha giàutilizzato in passato questo chip, una informazione:
- se al posto della resistenza da 60 kohm, a cui dovrebbe corrispondere una freq. di campionamento di circa 12 khz, inserisco una resistenza da 30 Khz (resistenza non prevista poichè oltre i limiti indicati sul datasheet) secondo voi cosa succede? il chip oscilleràugualmente producendo una frequenza di campionamento, in proporzione, pari a 24 khz oppure si bloccherà? qualcuno ha giàfatto delle prove? |
postato il: 17.01.2019, alle ore 02:08 |
Se non è consigliata una diversa resistenza, è probabile che non funziona. Ma provare serve averne uno di scorta, in caso di fumate.
Mi sa che lascio. |
postato il: 17.01.2019, alle ore 07:55 |
12KHz è più che sufficiente per l'impiego per cui è nato quel tipo di modulo, per avvisi o quant'altro basta la banda telefonica. Ovviamente è anche il caso di notare che aumentando la frequenza di campionamento diminuisce in proporzione la durata del messaggio.
angelole
postato il: 17.01.2019, alle ore 18:53 |
Condivido quello che dite... Ne ho comprati un paio e dovrebbero arrivare a breve anche se non credo che variando la resistenza ed aumentando la frequenza di campionamento possano rompersi...
Si certo, aumentando la frequenza di campionamento diminuisce in proporzione la durata del messaggio... questo è messo già in conto...
Comunque, a 12 Khz la qualità del messaggio non senbra eccezionale...
postato il: 18.01.2019, alle ore 07:14 |
angelole: .
è anche un chip cinese, e certamente non è pensato per HiFi...
Daniele |
postato il: 18.01.2019, alle ore 08:20 |
Bisogna anche convincersi che non si può spendere poco e chiedere molto |
angelole
postato il: 18.01.2019, alle ore 22:56 |
sono d'accordo pur tuttavia era più che altro una curiosità ...
se volessi spendere di più cosa dovrei acquistare per ricevere prestazioni più elevate??? |
postato il: 19.01.2019, alle ore 09:01 |
bergio70: angelole: .
Insisto col fatto che la cinesità ci entra poco, tutti (ma proprio tutti) i semiconduttori moderni, anche delle case più americane sono fatti in Cina
Il problema è un altro l'oggetto è fatto per fare una certa cosa e la fa bene, non c'è bisogno di "prestazioni" (ma che vuol dire) più elevate, se ti serve un registratore digitale per impieghi audio di qualità te lo compri, o te lo costruisci, ma la vedo difficile mettere insieme CPU, DAC, memoria, ADC, preamplificatori e amplificatori audio, si spende sicuramente di più è il funzionamento dipende dalle capacità progettuali e costruttive del singolo.
postato il: 19.01.2019, alle ore 09:02 |
P.S.
sono fatti in Cina o giù di lì
