OpAmp con risposte diverse
Autore
Messaggio
opzioni
samsungo
postato il: 17.01.2019, alle ore 11:20
Ciao a tutti, ho una risposta diversa di due operazionali che non riesco a capire e quindi non so quale scegliere.
Mi spiego: ho un segnale analogico 0 - 4.5V che sto mandando a un operazionale in configurazione Buffer per evitare che il segnale venga caricato.
Ho confrontato un MCP601 che richiede una Vcc tra 2.7-5-5V e un LM358 che richiede una Vcc tra 3V-32V.
Io alimento gli operazionali a 5.09V.
In uscita essendo in configurazione buffer mi aspetto una tensione pari a quella di ingresso, in realtà\' non e\' così.
Il segnale che misuro dal sensore è ad esempio 4.8V
All\'uscita del MCP601 leggo 4.4V
mentre all\'uscita del LM358 leggo 3.9V
Applico il segnale all\'ingresso degli OpAmp tramite il terminale non invertente attraverso una R da 15kOhm e in uscita prelevo il segnale da un RC per filtrare.
Ti sfugge il fatto che non essendo rail-to-rail gli operazionali, sia l'uno che l'altro non possono raggiungere la tensione di alimentazione, il fatto che le uscite siano differenti significa solo che sono differenti i dropout.
postato il: 17.01.2019, alle ore 19:37
O li alimenti con una tensione superiore o cambi tipo.
mandi
postato il: 17.01.2019, alle ore 19:57
Il 601 è dato come rail to rail. E questo fermandosi alla prima pagina del DS.
Poi si scopre che manca di qualche decina di mV (con uno sporco trucco) , ma anche di 100, ma questo a carichi di 5 o 25 kohm. In pratica non caricato.
Purtroppo a guadagno unitario per motivi vari (par. 4.1.3 e 4.2 del datasheet) questo aspetto peggiora ed il campo lineare si restringe (Vdd-1,2 V), comunque sempre in funzione del carico.
Puoi mettere un leggero partitore all' ingresso o, come ti hanno detto, aumenta la Vdd o cerca altri tipi. Ricordando che di norma ciò che costa poco ... vale anche poco.
piccolo elettronico
postato il: 17.01.2019, alle ore 20:11
hai bisogno di un vero rail to rail ingresso uscita usa un AD8030 (rail to rail per modo di dire, hanno sempre una piccola caduta rispetto all'alimentazione)
