avas55
postato il: 21.01.2019, alle ore 09:44 |
Filo di rame
Buongiorno, mi servirebbe comprare del filo di rame. Sapete consigliarmi qualche negozio online dove poterlo acquistare?
grazie |
postato il: 21.01.2019, alle ore 10:06 |
5 metri? 50? O bobine da 250 gr. o da 500g o da 1 kg?
Smaltato e no? E se si, smaltato con quale resina?? Oppure argentato?
Il filo smaltato lo prendo quì
https://www.tme.eu/it/katalog/fili-e-cavi_112533/#id_categor…
o per pochi metri quì:
https://www.rf-microwave.com/it/fili-per-avvolgimenti-bobine…
postato il: 21.01.2019, alle ore 17:38 |
Rolla? Che lingua è?
postato il: 21.01.2019, alle ore 18:53 |
schottky: Rolla? Che lingua è?
E' un termine probabilmente desueto,forse di derivazione dialettale lombardo-piemontese, soprattutto perchè non usato da wiki e dal web. E se non lo dice wiki.... non esiste
Quando ho iniziato a lavorare (1980, metallurgia) erano normalmente usati i termini rolla, rollatura, rollatrice ecc. per definire il prodotto finito, l' operazione e la macchina necessarie ad avvolgere un filo metallico (anche di diametro molto elevato, cm) su un aspo o una bobina.
Rullatura ecc con la 'u' erano un' altra cosa, in genere definivano operazioni legate al dare una forma tonda ad una lamiera o un tubo che prima erano dritte.
La bobina di filo di stagno per saldare, o di filo smaltato per avvolgimenti, o per la saldatura a filo continuo, o il tondo in lega di titanio da 30 mm ecc. se avvolti su un supporto cilindrico erano definiti 'rolle'. |
avas55
postato il: 23.01.2019, alle ore 08:51 |
grazie per l'indicazione. Sono riuscito a trovare le bobine da 100 gr che cercavo sul sito https://www.italtras.us/filo-rame/377-filo-rame-smaltato-100… Inoltre ho scoperto che vendono anche il trasformatore resinato da 22VA che mi serviva. Ve lo consiglio
postato il: 23.01.2019, alle ore 11:42 |
Il mio riferimento per la lingua italiana non è certo il web, nel devoto-oli la parola non c'è,
C'è invece il verbo ROLLARE ma con tutto un altro significato
