fetente
postato il: 23.01.2019, alle ore 18:25 |
Condensatori alimentatore switching che scoppiano con un 7805
Ciao a tutti, ho un alimentatore switching al quale ho collegato un circuitino con un 7805. Se l'alimentatore è acceso e collego il circuito, tutto funziona correttamente. Se l'alimentatore è spento e lo accendo con giàcollegato il circuito, i condensatori scoppiano.
Premetto che il circuito funziona tutt'ora e non ci sono corti.
Qualcuno sa spiegarmi il perché
Grazie! |
fetente
postato il: 23.01.2019, alle ore 18:26 |
Altro dato imoprtante: ho provato a collegare solo il 7805 direttamente all'uscita dell'alimentatore e il problema si è ripetuto... |
still
postato il: 23.01.2019, alle ore 18:35 |
Ma quali condensatori scoppiano?
postato il: 23.01.2019, alle ore 19:04 |
con molta probabilita' stai rendendo instabile il loop dello switching, diminuisci la capacita' di filtro prima e dopo il 78xx. Esagera pure al massimo vedi ripple ma non succede niente.
postato il: 23.01.2019, alle ore 19:09 |
Spiega meglio che tipo di alimentatore e' , indicando volt e ampere presenti sull'uscita. Magari fai delle foto, indicando i condensatori che scoppiano.
fetente
postato il: 28.01.2019, alle ore 12:24 |
I condensatori che scoppiano sono quelli in uscita originali dell'alimentatore. Condensatori prima e dopo il 78xx non ce ne sono (se non quelli che scoppiano). Tra l'altro ho provato a mettere in corto l'uscita dell'alimentatore e si spegne normalmente come tutti. Con il 78xx invece è come se lo mettesse in assorbimento al limite del corto facendo scoppiare i C. Il 78xx non si scalda e non si brucia.
dacolug
postato il: 28.01.2019, alle ore 14:02 |
fetente: Il 78xx non si scalda e non si brucia.
ma forse autooscilla, devi mettere i due condensatori da 100 nanofarad tra in e massa e tra out e massa, più vicini possibile all' integrato, non so se è questo il tuo problema ma prova
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
postato il: 28.01.2019, alle ore 17:15 |
Aiutaci ad aiutarti e descrivi meglio l'ambaradan: tu lo vedi ma noi no
condensatori <esplosi>:
- quanti? uno, due , tre, ...
- sono elettrolitici e/o tantalio (difficile che siano ceramici o poliestere)
- capacità nominale
- tensione di lavoro nominale
- sono a basso ESR oppure standard?
alimentatore switching:
- oggetto commerciale o autocostruito
- modulo AC230/DC_out oppure modulo DC_in/DC_out
- DC_out=? e se DC/DC anche DC_in=?
- corrente nominale erogabile=?
LM7805:
- distanza dallo switching e tipo di collegamento (fili o tracce sullo stampato)
- caduta di tensione (DC_out -5.0)
- condensatori (elettrolitici e ceramici) presenti in ingresso ed uscita
- CARICO collegato, resistivo o reattivo, costante e intermittente, possibile situazione di uscita a vuoto (float)
Una foto ed uno schemino anche fatto a matita sarebbero utili..
