nicolacantalupo
postato il: 10.03.2019, alle ore 19:17 |
Guardare tv con il proiettore
Buonasera a tutti.
Ho comprato un proiettore che oltre a HDMI e VGA, ha un ingresso AV.
Io vorrei riuscire a proiettare i canali TV, ma mi sono accorto che la mia tv ha gli ingressi AV e non l'uscita.
C'è un modo per guardarmi la tv utilizzando il proiettore? |
postato il: 10.03.2019, alle ore 19:52 |
nicolacantalupo: Buonasera a tutti.
normalmente, le tv non hanno un uscita video.... Alla fine, se solo per guardare tv, la soluzione più semplice è acquistare un decoder tv con uscita HDMI
nicolacantalupo
postato il: 10.03.2019, alle ore 20:05 |
Mentre se volessi sfruttare il decoder integrato nella mia tv? |
postato il: 10.03.2019, alle ore 21:41 |
Forse sarebbe meglio prendere il solo decoder.
Mi sa che lascio. |
pgiagno
postato il: 10.03.2019, alle ore 21:52 |
Se il tuo TV ha una presa SCART sul pin 19 ci dovrebbe essere il segnale video composito. Il segnale andrebbe prelevato da quel pin e la relativa massa che è sul pin 17.
Prova. Ciao.
P.
L'ESPERIENZA ti consente di riconoscere i tuoi errori OGNI VOLTA che li commetti |
postato il: 10.03.2019, alle ore 22:05 |
@ pgiagno
rimane il fatto che il proiettore non ha la SCART
Mi sa che lascio. |
postato il: 11.03.2019, alle ore 05:16 |
Basta un PC che uno ha sicuramente in casa e un sintonizzatore DB TV via USB da pochi euro
postato il: 11.03.2019, alle ore 05:18 |
Così ci puoi guardare anche DVD, filmati dal web, file AVi, MKV e quant'altro ti interessa
postato il: 11.03.2019, alle ore 13:39 |
pgiagno: Se il tuo TV ha una presa SCART sul pin 19 ci dovrebbe essere il segnale video composito. Il segnale andrebbe prelevato da quel pin e la relativa massa che è sul pin 17.Prova. Ciao. P.
Quoto.
Se il tuo tv ha una scart col segno della doppia freccia allora sei fortunato perche' hai il segnale AV in uscita. Per collegarlo al proiettore basta un adattatore scart-rca da qualche euro (verifica che abbia il selettore in/out)
SG-TECH
postato il: 11.03.2019, alle ore 16:10 |
Tutte le prese scart hanno il CVBS output sul pin19 e il CVBS input sul Pin 20, quindi basta collegarci un cavo
scart out - RCA in e il Gioco è fatto. |
