interruttore on-off con emettitore-ricevitore IR
Autore
Messaggio
opzioni
mikimi
postato il: 21.03.2019, alle ore 20:22
ciao a tutti,
vorrei comandare l'accensione di una lampada avvicinando semplicemente la mano. Per intenderci, per accendere la lampada avvicino la mano (ovviamente la lampada deve restare accesa quando tolgo la mano), quando riavvicino la mano la lampada si spegne.
In giro si trovano molti schemi di barriere IR o rilevatori a infrarossi, con coppia led IR + fotodiodo; ma tutti quelli che ho visto hanno solo lo scopo di rilevare l'avvicinamento dell'oggetto da rilevare, per poi "disinnescarsi".
Con Arduino è molto semplice eseguire questo controllo ma per via puramente elettronica non riesco a capire come fare.
Vorrei usare un semplice LM358, alimentando il circuito con una batteria 18650 (3.7V) dato che la (mini) lampada ha 4 piccoli led da forse 0,5W l'uno.
un relè passo-passo, amplificando opportunamente la tensione/corrente uscente dal rilevatore.
jibril
postato il: 21.03.2019, alle ore 23:02
per avere due stati stabili, con le condizioni da te indicate (3,7v di alimentazione) dovresti utilizzare il foto-rivelatore seguito da un flip-flop (T, JK, D, a porte logiche CMOS o banali transistor) che andrà a pilotare un banalissimo N-MOS (Vgs e Rds bassissimi) in modalità On-Off low-side (sink).
postato il: 22.03.2019, alle ore 07:04
Stabili per modo di dire, la risposta di un sensore di prossimità ad un oggetto di forma complessa che si approccia in modo non deterministico al sensore può avere notevoli rimbalzi e corrispondenti accensioni/spegnimenti. affinchè funzioni occorre studiare attentamente le temporizzazioni del sitema e 'addestrare' la mano.
postato il: 22.03.2019, alle ore 11:49
Se hai notato c'è un circuito integrato o modulo che fa il lavoro esplicitamente voluto. L' integrato IIRC si chiama BIS00001
http://www.datasheetcafe.com/biss0001-datasheet-pdf/ Dal quale potresti decidere il tempo di attivazione, se mettere l'LDR e la sensibilità .
Per quanto riguarda la mia curiosità , devo dire che non riesco a capire se un rilevamento deve essere valido se l' oggetto si muove davanti al sensore.
Interessa anche a me, ma mi son posto questa condizione. Se uno sta immobile davanti al sensore come credete funzioni ?
Mi sa che lascio.
mikimi
postato il: 23.03.2019, alle ore 12:53
picmicro675:
Usando emettitore-ricevitore IR è possibile settare la sensibilità (con un semplice trimmer) e quindi quanto vicino deve trovarsi l'oggetto su cui rimbalzano gli infrarossi.
Si tratterebbe di fare un circuito che dato il segnale di output del LM358 (che non ho capito se è variabile, come se fosse un errore, o se, raggiunta una certa soglia, è fisso), mette in stato on o off il circuito di alimentazione della lampada.
Mi pare di capire che la soluzione più rapida (almeno per me) sia un piccolo arduino (pro mini o nano).
jibril: per avere due stati stabili, con le condizioni da te indicate (3,7v di alimentazione) dovresti utilizzare il foto-rivelatore seguito da un flip-flop (T, JK, D, a porte logiche CMOS o banali transistor) che andrà a pilotare un banalissimo N-MOS (Vgs e Rds bassissimi) in modalità On-Off low-side (sink).
Mi faresti un esempio? N-MOS che dici è il classico mosfet usato come interruttore?
postato il: 23.03.2019, alle ore 13:43
mikimi: Mi pare di capire che la soluzione più rapida (almeno per me) sia un piccolo arduino
Affatto, già il modulo sarebbe sufficiente.
Questo è made in India
Poi mi pare che non serve solo un amplificatore per il sensore, ma è una cosa diversa. Infatti il sensore contiene due lenti.
