toniman
postato il: 08.04.2019, alle ore 17:47 |
Carica batterie Makita
Buona serata ragazzi
ho bisogno di un vostro parere su un carica batterie della Makita,
il pacco batterie e composto da sei batterie NI-CD da 1,2V 2200 mAh
le batterie NI-CD se non sbaglio vanno caricate a corrente costante
il carica batterie l'ho smontato ed o trovato un SCR, io mi aspettavo un LM317 o qualcosa di simile,
avendo dei dubbi sul funzionamento (non capisco come può funzionare correttamente) ho tirato giù lo schema metto il link
https://flic.kr/p/RGHyj2
vi chiedo cortesemente se potete darmi delle spiegazioni sul funzionamento
postato il: 08.04.2019, alle ore 18:07 |
Scusa, ma tutti gli OUT sono collegati tra loro?
E la batteria dove è collegata?
postato il: 08.04.2019, alle ore 20:05 |
Controlla bene, quello schema non puo' funzionare.
postato il: 08.04.2019, alle ore 20:55 |
l'emitter del transistor collegato direttamente al 230V???????
postato il: 09.04.2019, alle ore 05:29 |
rcc.roberto: l'emitter del transistor collegato direttamente al 230V???????
Serve per 'elettrizzare' gli utilizzatori
toniman
postato il: 09.04.2019, alle ore 11:21 |
Scusatemi sono andato in palla,
rifatto e corretto lo schema, inserito i collegamenti della batteria con i componenti al suo interno,
controllato più volte il tutto,
l'emettitore del transistor e collegato al secondario del trasformatore
https://flic.kr/p/2foXTbm |
postato il: 09.04.2019, alle ore 13:09 |
Penso che se fai delle foto è meglio.
toniman
postato il: 09.04.2019, alle ore 17:26 |
OK ecco anche le foto dello stampato ed il pacco batterie
https://flic.kr/p/24Sfhq2
https://flic.kr/p/2ftNZpv
https://flic.kr/p/24Sfg3T
https://flic.kr/p/2ftNYtT
https://flic.kr/p/2enQT6w |
postato il: 09.04.2019, alle ore 20:00 |
Il carica batterie funziona così: SCR ha l'anodo collegato al negativo del ponte e il catodo al meno della batteria. Lo schema che hai disegnato e' fatto male e non si capiva niente. Una domanda, il carica batterie funziona ho ha dei problemi?
