tatone
postato il: 03.05.2019, alle ore 19:46 |
SLOT POKER ENTRARE IMPOSTAZIONI
saluti
ho questa slot di gioco poker credo anni 90, ma vorrei sapere il modo per entrare nelle impostazioni per poter impostare il crediti e le vincite e qunt altro se possibile
ha una scheda jamma, e premetto che anche l audio si sente male.
grazie
jibril
postato il: 03.05.2019, alle ore 23:28 |
tatone: ma vorrei sapere il modo per entrare nelle impostazioni per poter impostare il crediti e le vincite
apri la slot e premi il pulsante Service...con i pulsanti di gioco ti muovi nei vari menù.
Saluti.
tatone
postato il: 04.05.2019, alle ore 22:18 |
nessun pulsante service, ce solo un pulsante reset memoria e degli dip switch (se il nome non erro)
https://photos.app.goo.gl/cAjjVAaA8NMkDXT29 |
lumafra
postato il: 05.05.2019, alle ore 22:44 |
Salve
vedi che al pin 14 lato saldature del connettore e' il comando del test.
dentro al cabinet c'e' un pulsantino di test
premilo e sei in test |
palombo
postato il: 06.05.2019, alle ore 08:59 |
quelle schede li si programmavano tramite i deepsw...il test se anche lo trovi serve solo per le contabilità !
tatone
postato il: 06.05.2019, alle ore 12:29 |
palombo: quelle schede li si programmavano tramite i deepsw...il test se anche lo trovi serve solo per le contabilità !
si hai ragione tu, ho trovato il pulsante ma non fa nulla di che, mi mostra solo le vincite, insomma un po di robe che non interessano anche perche' non puoi modificarle o altro
bisogna sapere la combinazione giusta dei dip switch, ho provato ma niente, accetta sempre una volta sola la moneta, credo che sia il primo dip switch da modificare perche facendo varie prove cambiava il credito ma per il resto delle monete accettate e sempre una volta sola.
se qualcuno puo dirmi gentilmente come fare per fare inserire quante monete si vuole gliene sarei grato
grazie |
palombo
postato il: 07.05.2019, alle ore 10:28 |
che significa accetta una sola moneta?
La gettoniera è elettronica o meccanica?
Se elettronica basta escludere l'inibizione...se fai delle foto ai cablaggi della gettoniera ti dico come
jibril
postato il: 07.05.2019, alle ore 13:24 |
da quanto ho inteso, Tatone, vorrebbe che la slot indicasse 1 credito di gioco, al raggiungimento della soglia desiderata (data dalla somma delle monete inserite) ... ovvero validatore impostato come totalizzatore.
tatone
postato il: 08.05.2019, alle ore 07:01 |
palombo: che significa accetta una sola moneta?
SI scusate, la gettoniera e elettronica rm4
nella foto ci sono i cablaggi della gettoniera, non lato scheda JAMMA
inserisco € 0,50 una sola volta perche' se ne voglio mettere altre non me li accetta e me li sputa fuori
palombo
postato il: 08.05.2019, alle ore 07:55 |
allora se vedi lo schedino con i morsetti c'è 12,gnd che sono l'alimentazione.
Cr è il segnale di credito, cm è un uscita per il contatore meccanico (non usato quì) l'ultimo in basso col filo arancione è l'inibizione. Non vedo scritte quindi lo chiameremo INH
Probabilmente la scheda è programmata per accettare una sola moneta per volta e quando c'è il credito inibisce la gettoniera tramite il morsetto INH.
Prima di fare modifiche fai queste prove:
togli la gettoniera (ovvero stacca il cavo piatto a 10 poli) e metti un pulsante tra gnd e Cr. Ad ogni pressione deve caricare un credito (premi brevemente perchè molte schede hanno una protezione e se il segnale di credito dura troppo vanno in allarme). Se va puoi togliere l'inibizione alla gettoniera. Togli il filo arancione da INH e lo lasci libero e metti un ponticello tra gnd e il morsetto INH (la gettoniera accetta monete quando questo ingresso è a GND)
