fandango2031
postato il: 11.05.2019, alle ore 22:28 |
Ventilatore
Salve a tutti avrei un domanda,ho un ventilatore con un problema...il fatto è che quando premo il pulsante di avvio,che con un led mi indica che è inserito, gira per meno di un secondo,si ferma è il led si spegne.preciso che il led di standby resta sempre attivo se il ventilatore è alimentato...questo mi fa pensare che il circuito di alimentazione,almeno la parte della 220 sia sana...a vista i componenti non sembrano mostrare malformazioni...quello che vorrei sapre prima di mettere mano all'impianto è se la causa non venisse proprio dal motore...purtroppo non posso dare dettaglio o foto per il momento xkè sono fuori casi per un paio di giorni...intanto vi rigrazio per le risposte.ciao
p.s:dimenticavo di dirvi che se aspetto un minuto dopo il primo tentativo,al secondo il motore gira per 2 secondi circa...insomma piu della prima volta...sembra quasi che con i condesatori carichi abbia piu corrente per girare. |
postato il: 12.05.2019, alle ore 07:12 |
Bisognerebbe avere lo schema del tutto.
P.S. il fatto che il led standby è acceso non significa affatto che l'alimentatore sia 'sano' ma solo che ad esso è applicata la tensione di rete.
postato il: 12.05.2019, alle ore 10:05 |
posta foto del circuito...
postato il: 12.05.2019, alle ore 21:15 |
il -pulsante di avvio- è un pulsante o un interruttore?
postato il: 12.05.2019, alle ore 21:18 |
Vedi di dare più informazioni, senza che gli altri debbano chiedertele o tirare a indovinare |
postato il: 13.05.2019, alle ore 11:02 |
Almeno marca e modello.
fandango2031
postato il: 14.05.2019, alle ore 22:54 |
Chiedo scusa a tutti ma ero fuori casa per lavoro,ho fatto delle foto...
https://ibb.co/yqTTgpQ
https://ibb.co/kDSHjbg
https://ibb.co/r3hYLyH
fandango2031
postato il: 14.05.2019, alle ore 22:57 |
P.s:dimenticavo...grazie per l'interessamento ;)
postato il: 15.05.2019, alle ore 10:32 |
Misura la tensione ai capi del primo elettrolitico, in alto nella prima foto. Attenzione alla tensione di rete.
postato il: 15.05.2019, alle ore 10:58 |
Se sull'elettrolitico non hai 24V , controlla il fusibile, il condensatore giallo grande la resistenza a filo da 51ohm e i due diodi in alto (prima foto).
